Saepuru+kustutamata lubi
Postitatud: 16 Mai 2007, 10:29
Mõtleme ühe kivimaja ostu peale, kus on telliskiviseinte vahel soojustuseks kasutatud 1960ndatel saepuru ja kustutamata lubja segu. Sellega seoses oleks mitmeid küsimusi:
* Mis omadustega on antud segu - kui soojapidav, niiskusimavus, tugevus jms.
* Millises seisukorras võiks see olla pärast neljakümmendviit kasutusaastat. Kuidas seisukorda kontrollida?
* Kui on halvas seisukorras, siis mida sellega peale hakata - see peaks olema kivistunult seina sees - seega seina lõhkumata ei saa seda vaadatagi, eemaldamisest rääkimata.
* Kas näiteks puhurvilla kasutamine tuleks kõne alla. Kuidas need ained omavahel kokku sobiksid
* Milline on selle soojustuse reaktsioon - saepuru on happeline, kustutamata lubi tugevalt aluseline - kas on tegemist tugevalt või nõrgalt leeliselise seguga.
Aitäh, kui suudate mõne müsteeriumi lahendada
