Trimmer CG430 ei jää seisma
On tänatud: 468 korda
Hakkasin valmistuma kevad-suviseks hooajaks ja proovisin trimmerit CG430 käima tõmmata, et vaadata, kuidas on talve üle elanud. Mõnes mõttes paremini kui nendel, kellel käima ei lähe, sest käima läks praktiliselt kohe, aga jama on selles, et nupust ei tahtnud enam seisma jääda. Võtsin lüliti lahti, ei midagi, ilus puhas teine ja tundus olevat korras. Läksin juhtmeidpidi edasi magneetoni, et midagi kõik nagu korras. Kuna mootori lähedal on juhtmed katkestatud kaetud klemmidega, siis võtsin ära isolatsiooni ja proovisin otse "lühisesse" panna, ei midagi, mootor ikka töötab nagu kellavärk. Eks ma esialgu saan küünlajuhtmest(tõmban välja) seisma panna, aga tahaks ikkagi lülitit kah tööle saada.
Ehk mõni tunneb minust paremini trimmerite hingeelu ja oskab öelda, milles viga võib olla.
Tänud ette!
A.S.
Re: Trimmer CG430 ei jää seisma
Üldjuhul peaks lüliti pinge korpusesse ühendama ehk siis sisuliselt paneb sellele primaarpinge värgile lühise peale. Kui seda ei juhtu, on kusagil katkestus, tester/multimeeter peaks otsimisel abiks olema.
A.S. kirjutas: 29 Apr 2018, 18:21 Üldjuhul peaks lüliti pinge korpusesse ühendama ehk siis sisuliselt paneb sellele primaarpinge värgile lühise peale.
Tänan A.S., eks lähen mõni päev lühist otsima, aga õnneks kaugelt ei peal otsima, ainult kaks ca 30 cm juppi.
Nonii, trimmer läheb nöörist käima ja jääb lülitist seisma. :clapping: Oligi üks juhe vigane, sai välja vahetatud ja töötab nagu muiste.
A.S., tänan veelkord!
