Bindo 7 annab värvi
värvimure
Bindo 7 annab värvi
Lugemata postitus Postitas värvimure »
Krohvitud kiviseinalt sai tapeet kuivalt maha tõmmatud. Tuli väga hästi. Tapeedi all valge kruntvärv. Kuna liim jäi kõik seina, pesin tapeedieemaldusvahendiga liimi maha ning pärast sooja veega üle. Sein sai puhas. Mõned päevad hiljem panin seina Bindo 7 Sadolinilt. Kuna toon tuli väga tume võrreldes poenäidisega, tuli otsus uue tooniga üle värvida. Huvipärast proovisin siis "klass 2 " märghõõrekindlust ja ennäe imet. Märja lapiga sain kolme nelja tõmbega valge laigu seina, lapi ja näpud värviseks. Värvimisest oli möödas umbkaudu 12 tundi, toas 20 kraadi sooja.
Mis ma nüüd tegema peaksin? Lootma, et kuivab rohkem, mida väga ei usu, üle kruntima kui krunt sinna kinnituda tahab üleüldse või kogu värvi seinalt maha pesema alustuseks?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 462 korda
Re: Bindo 7 annab värvi
värvimure kirjutas: 04 Mai 2018, 13:06 Huvipärast proovisin siis "klass 2 " märghõõrekindlust ja ennäe imet. Märja lapiga sain kolme nelja tõmbega valge laigu seina,lapi ja näpud värviseks. ... Mis ma nüüd tegema peaksin?
Pane lapp pesumasinasse ja ise pese käed puhtaks või mine dušši alla või tee paarile sokile ja trussikule õrna käsipesu ning värv kulub kätelt nagu iseenesest. Enda peal proovitud kõik kolm soovitatud varianti ja need kõik annavad väga hea efekti. Hetkel ei kõnele minus telepoe hääl! ;)
värvimure kirjutas: 04 Mai 2018, 13:06 Lootma, et kuivab rohkem, mida väga ei usu, üle kruntima kui krunt sinna kinnituda tahab üleüldse või kogu värvi seinalt maha pesema alustuseks?
Kui kähku teed, jõuad värvi ilma suuremate jõukuludeta maha pesta, aga noh, vaba inimene vabal maal, võid ka oodata või uuesti üle kruntida või sobiva tooniga uuesti üle värvida või teha mida hing ihkab. Lootus on lollide lohutus ja lootus lahkub kehast viimasena.
värvimure kirjutas: 04 Mai 2018, 13:06 Värvimisest oli möödas umbkaudu 12 tundi, toas 20 kraadi sooja.
Lõpliku kiletugevuse saavutab lateksvärv tavaoludes 3-4 nädala jooksul peale
värvimist, seepärast
vältida enne nimetatud aja möödumist värvitud pinna intensiivset puhastamist.
Allikas https://162ffa53f1ef9bd357d4-4a8f02b6df ... ds2013.pdf
Mis oli minu kommentaari mõte? Kas te kunagi pakendilt kasutusjuhendit ka loete? Kuna värvid pole mõeldud kõhutäiteks ja pole just kõige apetiitsema maitsega ja ei sisalda inimesele kasulikke või kasutuid kaloreid, siis kas on üleüldse mõtet lugeda tooteinfot või kasutusjuhendit. :scratch:
Toote mittevastavusel ootustele paluks pöörduda toote soovitaja poole või vaadata peeglisse! ;)
