Soovitage lihtsat kesktolmuimejat
Postitatud: 08 Mai 2018, 20:59
Postitas Tolmutoru
Sooviks paigaldada koju lihtsa statsionaarse tolmuimeja, mille väljuva õhu saaks suunata otse õue.
Sisuliselt siis lihtsalt väiksema mootoriga kast seinal , mis asub kas sees- või väljaspool välisseina.
Kas keegi oskab soovitada sobivaid tööstuslikke valmis lahendusi?
Re: Soovitage lihtsat kesktolmuimejat
Postitatud: 08 Mai 2018, 21:34
Tööstuslikud, vali välja: https://www.nilfisk.com/en/products/Pag ... group.aspx
Lihtne: kinnitad garaažitolmuka seinale. Rattad vōid alt ära lruvida 8)
Postitatud: 11 Mai 2018, 01:40
Postitas Tolmutoru
Tööstusliku all mõtlesin lihtsalt valmistoodangut, et võimalikult vähe ise aretada.
Vaja oleks sobivate kiirliidestega väikest kasti kas sisse või väljapoole seina.
Näiteks on mõnel akuga käsitolmuimejal piisavalt võhma, et olla vooliku liidesega seinal, teine ots toast väljas, et verandalt korra päevas koera tuppa toodud praht õue tagasi saata.
Usun, et selleks võiks olemas olla valmislahendusi.
