Sooviks teada kui palju võiks maksta kanalisatsiooni ja veetrassi jooksva meetri ehituse hind. Vaja oleks siis liituda eramuga lokaalsest kanalisatsioonist üldisesesse kanalisatsiooni ja veetrassi võrguga. Liitumis punktid krundi piiril ca.20 meetrit. Liitumispunkt maja ees aga Eramu enda torud tulevad maja tagant. Seega vaja 2× 90 kraadist põlve. Hind võiks olla siis kogu töö. Kaevamine+ materjal. Maja toru ots ca.50cm.alla pinna. Pinnas ise kruusane ilmselt. Objekt Harjumaal Riisiperes
Eramu Kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus u.20m
HeikiG2018
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Eramu Kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus u.20m
Ma ei usu, et keegi oskab või julgeb selle info põhjal mingit pidavat hinnanumbrit välja käia, vähemalt profid mitte. Arvatavalt on ehitajal hinnamääramiseks oluline teada vähemalt tööde mahtu ja materjale, see pannakse tavaliselt kirja projekti. Lisaks võivad hinda mõjutada objekti asukoht, ligipääs ja muud tegurid.
Näiteks projektis võib olla kirjas, et trass algab asfalteeritud tänavalt, kulgeb mööda asfalteeritud sissesõiduteed ja ümber maja kalli sordi roosipeenra inglise muru ning purskkaevu alt, ja et üldse maja taha tehnikaga ligi pääseks, tuleb teisaldada 5 meetrit aeda ja hekki, ehitada ajutine ligipääsutee ning hiljem kõik need asfaltkate, peenar, purskkaev, aed ja hekk jne taastada - sellisel tegevusel on oma hind.
Aga kõik võib olla ka vastupidi, kus tee on uusarenduse poolik killustiku-kruusatee, ja maja ümber on songermaa ehitusplats ning õhtuks on kanal-vesi ilma draamata maas ning teema unustatud - selle hind natuke teine, kui eespool kirjeldatud juhtumil. Nagu aru saad võib asjaoludest tulenevalt sama torustiku maksumus erineda kordades.
HeikiG2018
Lugemata postitus Postitas HeikiG2018 »
Võtaks siis enam vähem selle teise variandi. Ja küsiks mis maksab sirge kraavi kruusa pinnasesse trassi ehitus oma materjaliga ligipääsetavus hea. Liiv on olemas
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Sellist trassi ei tehta põlvedega vaid kaevudega, kas projekti ei ole?
