				Betoonpõranda õrn kõikumine
				Postitatud: 30 Mai 2018, 09:37
				Postitas apartemente
Kas on varem nähtud sellist teemat või on minu juhus esmakordne?
Ca 25 päeva tagasi valatud betoonpõrand alustades altpoolt: paneel, kergkruusa/liiva tasanduskiht 0-15mm, EPS100 25mm+50mm, kile, armatuurvõrk 5mm, servalint, betoon ZE30  50mm.
Kui põranda nurkades keharaskusega jõnksutada siis kile liigub. Silmaga raske hinnata, aga tundub et betoonplaat kõigub ca 1-2mm. Mõrasid ei ole. Kui paigaldada betooni peale suurem põrandaplaat veel, kas kannatab ikka köögimööblit ja külmikut?
Kas on keegi kokku puutunud sellise kõikumisega?
				Re: Betoonpõranda õrn kõikumine
				Postitatud: 30 Mai 2018, 10:08
				Betoon suht õhukene ja arvestada inimese ca80 kg massi hüpates/ surudes võib vabalt see kõikuda äärtes. Ilmselt ei juhtu suurt midagi selle põrandaga. Plaadiks isiklikult paari kuu pärast kui võimalik, praod võivad veel tulla, ning siis poleks nendest lugu. Pärast plaatimist tuleks siis jamasti.
				Postitatud: 30 Mai 2018, 13:03
				Postitas rein113
				Liiv ei olnud hea mõte, see võib aja jooksul ja vibratsiooni kaasabil kaduda mingisse prakku.
				Postitatud: 30 Mai 2018, 13:39
				nii juhtub, kui kõik kihid minimaalsed
 samahästi olkes võinud panna sinna betooni asemel kaks kihti põrandakipsi ja paksem peno  ja paneeli 0 -15mm tasandada
				Postitatud: 30 Mai 2018, 17:39
				Siiski kas kellelgi on olnud peale põrandategu samasugust kõikumist?
				Postitatud: 30 Mai 2018, 19:50
				Postitas val
				Kas eranditult kõik nurgad  kõiguvad ? Temp erinevustest võib bet plaat kaarduda põhimõtteliselt. Kui plaadi temp ühtlustub, siis peaks ka probleem kaduma.
				Postitatud: 01 Juun 2018, 20:22
				Kõik nurgad kõiguvad. Temperatuurid peaks olema juba ühtlased kuu ajaga.
Okei aga mind ikka häirib see kõikumine, kui näiteks välisukse lengiga liitumise kohta tahan miskit hermeetikut kasutada, siis ajapikku mängib see lahti jne, sarnased probleemid võivad mujal tekkida.
Kuidas võiks stabiliseerida seda asja? Mingi mõte on peas, et kui puurida betooni augud, panna aukudesse tüüblid ja siis jämedamad pikad kruvid sisse keerata läbi EPS-i kuni toetavad vastu paneeli, pealt kruvid tasa lõigata, peale siis plaadiliim ja plaadid.  Võiks mõnes nurgas esialgu proovida?
				Postitatud: 03 Juun 2018, 23:03
				Postitas val
				Kõlab nagu ravi määramine haigust teadmata.
				Postitatud: 04 Juun 2018, 09:24
				Postitas Prill
				Mis probleemi see 1-2mm praktikas võiks tekitada? Paned lapse nurka ja põrand vajub ära
Kui peale veel tuleb põrandakate, parkett või muud koos pehme alusvaibaga näiteks 3mm võid see 1-2mm jalaga vajutamisel täheldada terve põranda ulatuses, samas põrandakate ühtlustab ka nurkades seda astumisel mõjuvat jõudu.
Kas on üldse vaja midagi teha, ma ise ei hakkaks küll neid kruvisid sinna paneelini toetuseks tegema - see võib lõpuks suuremat jama tekitada, kui praegune "probleem" on.
				Postitatud: 04 Juun 2018, 11:51
				apartemente kirjutas: 01 Juun 2018, 20:22
Jääbki kõikuma kuna betooni mass on liiga väike ja isegi peno liikumine ebatasasel aluspinnal suudab seda põrandat tõsta. , tüüblite asemel tuleks see ehk spets vahuga paika panna.
