Aeroc augu laiendamine
Renno
Lugemata postitus Postitas Renno »
Terv
Oleks vaja tarkust natukene. Nimelt 300mm Aeroc/Bauroc seinas on 15cm diameetriga auk, oleks vaja paar cm suuremaks teha. Kuivpuurimise freesil polnud suuremat otsa laenutuses. Kas saaks mingi vidinaga mis trelli otsa käib seda äärtest lihvida ? Millist otsikut peaks vaatama?
Renno
Re: Aeroc augu laiendamine
Mine osta poest nr.40 lihvpaber(ümmargune), mis käib põrandalihvijate külge, keera see rulli ja kuku augus edasi-tagasi liigutusi tegema. Võid ka ümber mingi 100mm toru keerata ja kruvidega fikseerida. No üle poole tunni see küll aega ei tohiks võtta.
Kui ehituspood lähedal, mine vaata. Trelli otsa pakutakse erinevaid vidinaid ja pole kallid. On käiakivi materjalist ja on lihvpaberi lehtedest mis tsentris eposse valatud. Tegelt tikksaega v tiigersaega peaks kiiremini saama kui lihvides. Kui vukssaag peos püsib, saad sellega ka, nüriks ta muidugi läheb (nagu ka vahetatav saetera) aga selles materjalis töötab ka nürina.
Aeroc laguneb õhu käes ise. Lase natuke seisa siis pühi väikse põrandaharjaga auk nii suureks kui tarvis.
