Katla laadimisautomaat
Postitatud: 08 Juun 2018, 22:03
Postitas insippo
Mul on Laddomat 21. Aastat ei tea aga mootoril on laagrid on nii nagu nad on. Teevad häält. Kas saab remontida või ei ole mõtet kasuatad katlamaja ehitusel ?
Re: Katla laadimisautomaat
Postitatud: 09 Juun 2018, 22:00
Sellistel väikestel pumpadel pole traditsioonilisi laagreid, on puksid ja needki pole mõeldud vahetamiseks.
Postitatud: 10 Juun 2018, 13:31
Postitas insippo
Puksid vist jah. Kuivalt nagu mootor teeb häält vähe. Seda laadimisautomaati on keeruline hiljem vahetada kui mootor saba paneb aga vbl on veel resurssi.
Postitatud: 10 Juun 2018, 19:15
No see peaks seal mingi Wilo või Grundfosi pump olema, osta uus pump ja vaheta mootoriosa ära.
Postitatud: 10 Juun 2018, 19:29
Postitas insippo
Wilo pump on peal. Sama võimsusega peaks mahtuma? Kas sellel automaadil ei sure seal sees termostaadil vedru ära ?
Postitatud: 10 Juun 2018, 20:45
Postitas dumbuser
Kas oled nüüd lolliks läinud või oled koguaeg olnud ? Ise kirjutad, et seda on hiljem raske vahetada aga ikka tahad mingi jama sinna panna ?
Postitatud: 10 Juun 2018, 21:06
Ei oska termostaadi kohta rääkida, aga Wilo pumpa olen niimoodi küll vahetanud, et korpuse osa jäi samaks ning mootor (koos töörattaga) läks uus.
Postitatud: 10 Juun 2018, 21:10
Postitas insippo
Ma keerasin lahti ta pealt ja lihtsalt tuli. Kui on võtta samasugune siis pole probleemi. Laadimisautomaat uuena maksab vast tunduvalt rohkem.
Postitatud: 10 Juun 2018, 21:53
Pole reaalset kogemust, aga neti põhjal tundub mingi natuke spetsiifilisem pump olema kui Wilo levinuimad mudelid. Ei tea kas tähistus teine vüi reaalselt ka erinev.
Postitatud: 10 Juun 2018, 22:01
Postitas insippo
Postitatud: 11 Juun 2018, 15:59
Postitas plb
Tavaline RS25/6, ainult et neid pole eriti enam saada. Juba kaks aastat tohib ainult superökosid müüa.
Pmst kõlbab ka Salmson NXL 53-25
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... ondition=3
Postitatud: 11 Juun 2018, 16:57
Postitas insippo
Kallis kah. Jätan sama. Kui laguneb siis panen uue laadimisautomaadi. Mõned aastad ikka kestab.
Postitatud: 11 Juun 2018, 17:14
Postitas plb
Toru-Jüris letis olemas, aga üle 100 raha.
Postitatud: 11 Juun 2018, 17:46
Postitas insippo
Ulme on see toru-jyri aga eks kõik tahavad leiba osta.
Postitatud: 11 Juun 2018, 20:41
See laadimisautromaat on üldse üks paras jura. Parem pane ise vajalikud komponendid kokku ja niimoodi, et neid hiljem normaalselt ükshaaval vahetada saab.
Postitatud: 11 Juun 2018, 21:15
Postitas insippo
Mis need komponendid oleks ? Pump ja 3T kraan mida keerab 300-. Maksev kontroller?
Postitatud: 11 Juun 2018, 21:30
Müüa tohib, aga varuosana kasutamiseks.
Sellest ka hind on kordades tõusnud, sest hädasolijat on lihtne koorida.
Postitatud: 11 Juun 2018, 21:57
Postitas insippo
Tõprad. Mida muud.
