				Vanade plastakende eemaldamine
				Postitatud: 13 Juun 2018, 15:31
				Postitas Panda2
				Eramul on 20 a. vanad kahe klaasiga plastaknad.Seinad Fibo plokist, mis on umbes 10 a. tagasi soojustatud penoga
ja viimistletud nagu tavaliselt vastava krohviga, plastraami ja krohvi vahel on tavapärane plastriba võrguga (ei tea selle õiget terminit, aga eks profid mõistavad). Seestpoolt on aknapaledeks küprok. Uute 3 klaasiga plastakende paigaldamiseks tuleb muidugi praegused küprokist paled eemaldada ja peale uute akende paigaldamist küprokiga uuesti viimistleda. Aga kas kellegil on kogemusi , kas aknad saab välisviimistluse, s.t. krohvi küljest nii lahti, et sellega ei kaasne hiljem suuremahulised välisviimistluse parandused, näiteks peno koos krohviga tükkidena lahti. Vanade akende eemaldamise ja uute paigaldamise tellin küll akende müüjalt, aga tahaks  enne teada, mis ees ootab. Kui on palju lõhkumist, siis võib ju ka vanade akendega edasi elada.
Kogemuste jagamise eest ette tänades.
				Re: Vanade plastakende eemaldamine
				Postitatud: 13 Juun 2018, 17:14
				Postitas Fgh
				äkki  rahaliselt mõttekas  pakett hoopis ainult vahetada.  Eeldusel, et aken ise ok
				Postitatud: 13 Juun 2018, 17:19
				Postitas plb
				Fgh kirjutas: 13 Juun 2018, 17:14
Kolme klaasiga pakett kipub paksem olema? Kas on samasse raami õhemaid liiste ... ehk peaks tootjaga kontakteeruma.
				Postitatud: 13 Juun 2018, 23:34
				Postitas Voltamper
				Olin hiljuti sama valiku ees. Kuna vanad raamid olid 60mm paksused, siis loobusin nende puhul paketi vahetusest. Teoreetiliselt oleks saanud sinna pressida õhema kolme klaasiga paketi sisse, aga liistud oleks jube õhukesed jäänud ja lisaks kõigele ei olnud hinnavahe nii väga suur. Uued aknad on 88mm paksuse profiiliga, kolme tihendiga ja 52mm paksuste klaaspakettidega.
				Postitatud: 15 Juun 2018, 10:04
				Postitas Panda2
				Tänud kommentaaride eest.
Olen kuulnud, et mingi alternatiivvariandina võib panna ka vana plastikraami sisse. Akna pind küll väheneks, aga poleks praeguste palede lõhkumist . Tuleks uued paled peale kasvatada, kui õigesti aru saan. Ei tea, kas iga akna tootja/müüja sellega nõus on.
Voltamperile : mul praegused raamid samuti 60 mm laiad, uued pakutavad 82 mm. Minu peamine huvi oli, et kas kellegil on kogemusi vanade platikakende eemaldamisega krohvitud penoplasti küljest. Kas saab nad nii kätte, et pärast ei peaks välimisi aknapalesid uuesti ehitama.
				Postitatud: 15 Juun 2018, 14:50
				Panda2 kirjutas: 15 Juun 2018, 10:04
Hea nuga aitab.
				Postitatud: 15 Juun 2018, 20:51
				Postitas Voltamper
				Tahtsin sama kirjutada. Väljast lõikad vaibanoaga paled akna küljest lahti.
Vana raami sisse paigaldamine tundub rohkem huumori valdkonda jäävat. Kui keegi selgitaks kuidas seda tehakse ilma, et tulemus porno ei jääks?
				Postitatud: 26 Juun 2018, 22:51
				Postitas onusnooker
				Mul prooviks tehtud 3x klaas vist isegi 58mm raamis... Päris ok, võrreldes selle hädise 2x. Liistust jäi alles ainult 2mm liistu sisemine külg
