				Betoonpõranda lihvimine
				Postitatud: 17 Juun 2018, 07:42
				Postitas marleene
				Kas on vajalik kindlalt lihvida betoonpõrandat või piisaks kui isetasanduv segu valada peale? Lihvimine veel üks kulu  (vaja töömees palgata). Ja karta on vist, et see lihvimine põrandat piisavalt tasaseks ei tee (laminaadi paigaldamiseks) ning tasandussegu ikka vaja valada.
				Re: Betoonpõranda lihvimine
				Postitatud: 18 Juun 2018, 21:15
				ee huvitav mille järgi seda ennustama peaks ?
kui korralikult tehtud siis pole vaja lihvidagi. kui s.tasti siis oleneb...
				Postitatud: 19 Juun 2018, 15:21
				Postitas Voltamper
				Mis seal ikka juurelda, kuskil pole sellist ettekirjutust, kas peab lihvima või valama tasanduseguga. Kui põranda kannatab natuke kõrgemaks valada, siis võta tasandussegu. Segu on vaja ju ainult tasandumiseni, ehk siis põranda tõuseb minimaalselt.
				Postitatud: 21 Juun 2018, 08:05
				Postitas marleene
				See betoonpõrand tõesti väga ebatasane (krobeline) tehtud. Tasandussegu jaoks vaja kindlasti vist segumikserit? Aga rentimine ehk pole kallis.
				Postitatud: 21 Juun 2018, 13:03
				Aga ära looda, et isetasanduvat pole üldse vaja tasandada. Ikka on vaja. Aga veidi lihtsam toimetada kui tavalisega.
				Postitatud: 21 Juun 2018, 15:01
				Postitas marleene
				Külaline kirjutas: 21 Juun 2018, 13:03
Ja-jah, olen videost vaadanud. Teoorias olen tugev, eks näe kuidas praktikas välja kukub.
				Postitatud: 25 Juun 2018, 08:34
				Postitas marleene
				Kas betoonpõranda lihvimiseks on vaja mingeid eriteadmisi või saab ka tavainimene sellega hakkama? Kas lihvijat rentides on vaja masinale ise osta mingid lihvimiskettad?
				Postitatud: 26 Juun 2018, 14:44
				Postitas zxc
				Kivistunud betooni lihvimine on aeganõudev ja töömahukas. Kui kõrguses ruumi on, tuleks eelistada pealevalamist. Mina läksin kindla peale välja ja tellisin tasanduskihi koos kopterdamisega oskajatelt.
				Postitatud: 01 Juul 2018, 12:21
				Postitas marleene
				Kas sellised niiskuskindlad põrandaplaadid sobiksid laminaadi alla betoonpõrandale? Ehk langeks põrandatasandamise vajadus üldse ära siis? Plaadi alla vaja ehk veel ikka niiskutõkke kilet ka.
https://www.bauhof.ee/et/uldehitusmater ... e-product2
				Postitatud: 01 Juul 2018, 13:08
				Postitas e565
				ei sobi
				Postitatud: 02 Juul 2018, 09:06
				Postitas Voltamper
				On valatud tasandusseguga põrandat linoleumi alla. Ei saa aru, miks laminaadi alla ei peaks sobima?
Segu marki ei mäleta aga küllap poes sind keegi välja aitab.
				Postitatud: 29 Aug 2018, 21:05
				Postitas Priit_H
				marleene kirjutas: 21 Juun 2018, 08:05
Mis tähendab krobeline ?
Kui on latipind tehtud siis jäävadki kerged jäljed peale, need oleks pidanud järgimine päev peale valamist maha lükkama ja laminaati oleks saanud juba paigaldada. Kui juba kivistunud siis kõige kergem variant ju relakale teemantketas peale ning kergelt üle lasta.
Kui on aga kühmud üleval siis tõesti on lihvimist vaja, ning selle jaoks on kogemusi vaja. Tavainimene väga betoonilihvijat(mõtlen siis goljat) väga esimesel korral kinni ei hoia.
Tasandussegu tegemise jaoks piisab ka drelli otsa käivast visplist, kui just laopind pole.
				Postitatud: 11 Sept 2018, 10:58
				Postitas xil
				Tasandussegu tuleb ka osata panna, muidu jääb tulemus ebatasane ja tuleb uus tasandussegu kiht panna.. ja siis jälle uus.
Tasandussegudega on veel see probla, et kui aluspind pole värskelt valatud, ei pruugi segu vana betooniga nakkuda ja kipub pragunema. Kui  töö sisse osta, pannakse tasandussegu ja päeva-paari jooksul põrandakate peale, nii et pragunemine ja lahti tulemine ei jää näha. Ise katsetasin Weberi ja Uninaksi segudega, paksema ning õhema kihiga, eelnevalt gruntisin aluspõranda ära. Kõigil juhtudel alul oli pilt ilus, aga nädala pärast tekkis tasandussegusse "ämblikuvõrk" ning koputades kohati hakkas "kumisema", st segu oli aluspõranda küljest lahti tulnud.
Lõppes asi sellega, et lihvisin aluspõranda kõrgemad tipud maha ning tasandasin tsemendi baasil jämepahtli ning rihtlatiga.
				Postitatud: 11 Sept 2018, 14:54
				Postitas normaalne hull
				xil kirjutas: 11 Sept 2018, 10:58
Raske uskuda. Pragu liimitava katte all tähendab enamasti ju pragu ka põrandakattes. Sel juhul peaks ühiskondlike hoonete (nt haiglad) liimitavad põrandakatted (PVC jt) kõik pragusid täis olema.
Juhendist segukoti peal ikka pidasid kinni (minimaalne ja maksimaalne kihipaksus)? Vett panid kuivsegusse täpselt või meetodil "olen 15 aastat nii teinud"? Keskkond segu kivistumisel oli õige (tuuletõmbeta, otsese päikesekiirguseta).
				Postitatud: 12 Sept 2018, 12:52
				Postitas aer0
				normaalne hull kirjutas: 11 Sept 2018, 14:54
Tohoh? Minu teada on need pvc-katted oma olemuselt palju elastsemad kui tasandussegud.
				Postitatud: 12 Sept 2018, 13:13
				Postitas dumbuser
				Ju see gruntimine sul selle asja kanni keeras.
				Postitatud: 17 Sept 2018, 09:15
				Postitas xil
				Probleem oli põhiliselt selles, et aluspõrandat oli aasta jagu kasutatud, pealmine tsemendipiimane kiht oli pudi ja isegi lahtise puru ära pühkimine ning kruntimine (alati vajalik, kui isetasanduvate segude juhendeid lugeda) polnud nakke tekitamiseks piisav.
