Võtsin esmakordselt käsile plaatimistööd ning tunnike tagasi lõpetasingi põranda plaatimise ära. Tulemus justkui täitsa okei, ainult, et veidi palju sai mökerdatud. Tume plaat ning pinnalt paistab päris palju seguseid näpujälgi. Tahaks neid õudsalt puhastama minna, aga plaadi peale veel astuda ei julge. Tulingi siis siia küsima, et kaua nüüd oodata enne kui puhastama minna?
Plaatimisesgu kasutasin ceresit c12, otsisin praegu netist välja tootejuhised ning seal selline jutt:
Segu tahenemisaeg: umbes 5 min.
Segu kasutamisaeg: kuni 2 tundi (90 min)*
Vuukide täitmine: 48 tunni pärast
Kahjuks ükski nendest numbritest ei ütle mulle konkreetselt kaua ma ootama peaks, et peale astuda? Niisiis kaua ma ootama peaksin? Ning kui lihtne on kuivanud plaatimissegu selle aja pärast plaatidelt puhastada?
Tänud!
Plaatimissegu kuivamisaeg?
Re: Plaatimissegu kuivamisaeg?
Postitus Postitas Fgh »
Suhteliselt õnnetu kivistumisega segu. Pm praktika näitab, et järgmine päev on sobilik aeg puhastamiseks. Kui plaat pealt käkerdatud, siis saab ka kahe päeva pärast ilmselt segu maha. 12 ei ole õnneks väga tugev segu. Ise puhastaksin järgmine hommik, muidu ülemäära keeruline.
Postitus Postitas Külaline »
Kasulik on kasutusjuhendit lugeda enne kauba ostmist.
Postitus Postitas tomtom! »
Igaks juhuks kirjutan ka ülesse oma kogemuse juhul kui keegi veel sama küsimusega siia teema otsa satub:
Võtsin kuulda Fgh nõu ja puhastasin järgmine hommik (~12h peale plaatimist). Igaks juhuks päris plaadi peale ei astunud vaid panin enda alla suurema penotüki, mis raskust veidi hajutas. Segu tuli õrna hõõrumise peale päris lihtsasti maha, plaadid jäid ilusad ja puhtad ning midagi ei liikunud ning ära ei vajunud. Lõppkokkuvõttes kõik hästi Vuukimisega ootan ikkagi 48h, aga puhastada ja pealeastuda võib kindlasti varem.
