Radikate kinnitus seina
Postitatud: 02 Juul 2018, 18:47
Postitas insippo
Sein kukermiit paneel. 50mm vill ja kips. Kas panna kruviga 5x120 lihtsalt või kasutada midagi muud radikate seina kronsteinide kinnitamiseks ?
Re: Radikate kinnitus seina
Postitatud: 02 Juul 2018, 22:32
Postitatud: 02 Juul 2018, 23:50
Postitas Fgh
Kui see 120 kruvi sinna kinni ka jääb, siis pane kipsile alligaatori tüübel vahele ja lase läbi selle seina kinni see kronstein. Siis peab tüübel, mis on üks tugevamaid turul ja kruvi seinas ning on likvideeritud kipsi purunemine kruvi paindele. Töötab tõmmates, lökates või mida iganes.
pm peab ka ainult alligaator tava kipsis lõiget pea 100 kilo.
Postitatud: 03 Juul 2018, 08:31
Postitas insippo
See kruvi jääb sinna paneeli kinni küll aga see paneeli ja kipsi vahe. Radikas hakkab seda alla venitama ja lõhub kipsi.Radikad kaaluvad nii 25 kg ja suuremad on vast 40 kg. Alligaator hoiab kinni küll. Pean vaatama suuremate kruvide poole. Jämedamad kui 5 võiks olla.6x150 näiteks. Suurematel radikatel läheb taha 3 kinnitust. Väiksemad kahega.
Neid üleval postis lingil olevaid tüübleid ma ei julge kasutada küll.
Postitatud: 03 Juul 2018, 10:10
insippo kirjutas: 03 Juul 2018, 08:31
Radiaatorite kinnitusvahendite kandevõimet planeerides tasuks arvestada, et mõni inimene võib ka radiaatorile toetuda (koristamisel kummardudes või kardinapuud sättides või lapsed mänguhoos).
Siis võib väga piinlik moment olla, kui ühendused tilkuma hakkavad ja radikas seinal viltu vajub.
Postitatud: 03 Juul 2018, 11:33
Postitas insippo
Ostsin mingeid tüübleid poorbetoonile. Kruvina kasutan ø8 puidu polti. Vaatasin, et mul tööl on ka pudu polt seina keeratud. Toetuda võib jah radikale midagi tehes, et sellega peab ka arvestama.
Postitatud: 03 Juul 2018, 12:12
Postitas ifffff
Mul on enamvähem samane sein, ainukese vahena on kipsi-villa taga puitsein. Ma keerasin kipsi sisse sellised tüüblid:
- 210fbc11857cf8923658ce1eb338a62a4a3028b9-1.jpg (49.13 KiB) Vaadatud 4746 korda
Tüüblist läbi puurisin ava mis oli kruviga sama mõõtu ja siis keerasin kandurid läbi nende tüüblite puitseina külge kinni. Siiani on radikad seinas ja ka kahe väikese lapse olemasolu elamises pole suutnud neid seinast eraldada.
Postitatud: 03 Juul 2018, 13:08
Postitas insippo
See on täitsa variant. Mul on olemas sellised tüüblid. Neile pole vaja ette puurida ava ?
Postitatud: 03 Juul 2018, 13:15
Postitas ifffff
Ma puurisin neile ka ava ette, et saaks tüübli täpselt õigesse kohta. Mälu järgi oli vist 6mm auk.
Postitatud: 03 Juul 2018, 17:09
Ma ei saa sinust, insippo, päris hästi aru? Sa ei ole ju esmane siin foorumis, päris pidev lugeja, ühtkomateist peaks olema kõrva taha jäänud ja seoses sellega jääb mulle arusaamatuks, miks mõeldakse oma probleemile alles siis kui häda käes. Kui lihtne oleks kipsi paigalduse käigus tahapoole kruvida radika kinnituskohtadesse OSB või vineeri tükk või kasvõi tollised lauajupid püsti. See, et radikad tulevad seinale ja radikate kinnituskohad olid ju enne teada. Või isegi kui kips oli seinas juba ammusest ajast, siis kipsist ilusti välja lõigata tükid, panna taha tugevdused, samad tükid tagasi ja ära viimistleda. Lihtne ju!?
Millest selline skepsis? Nõusid täis seinakapid seisavad seina küljes nendega ja nüüd radikas ei seisa? See tagant kaheharuliseks minevat varianti kasutatakse pidevat radikate kinnitamiseks. Neid tagant rosetiks minevaid on ka 8mm-d, viide oli lihtsalt näitena, millistega saab.
Postitatud: 03 Juul 2018, 22:21
Postitas insippo
Maja on ehitatud aastal 2000 ja kütmiseks ahjud. Seepärast ka sellised mured. Installin keskkütet.
Postitatud: 03 Juul 2018, 23:04
insippo kirjutas: 03 Juul 2018, 22:21
No aga tee siis selle soovituse järgi ja mured lahendatud.
Urmas kirjutas: 03 Juul 2018, 17:09
Tugevdusteks võid installeerida vertikaalselt tollised lauajupid. Vist pole veel hilja?
Postitatud: 03 Juul 2018, 23:44
Postitas Fgh
Üks 8mm alligaator hoiab üksi seda radikat üleval lõikele ja seda mingi 40 mm kruviga. Radikatel on kinnituskruve reeglina 4, 6 või 8. Tehke oma matemaatika ja ärge reageerige üle. 8mm alligaatorile võite ka 6*150 kruvi kasutada ja lisage oma matemaatikale juurde asjaolu, et kruvid on veel paneelis kinni. See kogunumber on nii suur, et võib tonnise veepaagi otsa riputada kanduritele radika aseme, kui kipsist läbi ei vajuks l. Paigaldades pange avanemine suunaga alla. Enamikud siin pakutud tüüblitest on sitemad.
Postitatud: 04 Juul 2018, 00:50
Postitas insippo
Eks näis kuidas saab tehtud. Lauba panen seina.
Postitatud: 04 Juul 2018, 21:14
Fgh kirjutas: 03 Juul 2018, 23:44
Fgh, ehk põhjendad miks on kasvõi see tagant rosetiks tõmbus tüübel sitem kui alligaator? Või see, mis lähevad tagant kaheks ehk tekib suurem pind? Huvitaks, miks?
Postitatud: 04 Juul 2018, 22:48
Postitas Fgh
Tuleb süveneda tehnolehtedesse. Aga põhiargument on kindlasti konkreetne kooslus kinnitus tüüblisse ja seina. Samuti antud tüüblitega on suur oht paigaldusvigadeks. Antud sõlmes on see lihtsalt parim kooslus.
Põhimõtteliselt seisab See radikas ka tavaliste 6mm nailontüüblitega seinas, sest kinnituakohti on palju. Samas võiks üle dimensioneerida, sest igasugu imeasju juhtub elus. Mine tea kes sinna otsa ronivad.
Postitatud: 05 Juul 2018, 08:30
Postitas insippo
See poorberoon on selline nagu ta on. Tavaline naeltüübel seda kinni ei hoia. Puidukruvi aga küll kui on piisavalt pikk.
Postitatud: 05 Juul 2018, 08:35
Postitas ifffff
Postitatud: 05 Juul 2018, 10:04
Postitas insippo
See oleks hea. Tea kas Pärnus ka on kuskil ?
Postitatud: 05 Juul 2018, 10:46
Postitas A.S.
Postitatud: 05 Juul 2018, 10:53
Postitas insippo
Fibo kruve mul on. Pean tegema testi garaazi seinaga. Koju maabun siis kohe katsetan. Radikate paigaldusest on küll veel asi kaugel aga teema peaks olema selgeks tehtud kui läheb tööks, et mitte joosta ringi nagu kolhoosi tõupull mööda põldu. Mul läheks vaja inimest kes paigaldaks katlamajas katla jne. Ilus uus ruum saab olema 11m2. Asjad on olemas enamjaolt. Ühendused, põlved, muhvid , ameeriklased, toru vast vaja.Seda saab kõike hetkega.
Postitatud: 05 Juul 2018, 12:30
Fgh kirjutas: 04 Juul 2018, 22:48
Kui palju on "palju"?
Kas 4 kruvi on "palju"?
Poorbetoonis ja kipsil on soovitatav vähim vahemaa, milline võib kruvide vahel olla, et see liide kannataks lubatud koormust.
Postitatud: 05 Juul 2018, 23:07
Postitas Fgh
ping on maias ajama igasugu sisutut iba. Kui radiaatoril on vähemalt 4 kinnitust lõikega 30 kg, siis seda ehk ei ole palju. Arvestades, et igal kinnitusel on reeglina 3 kruvi, siis 3*4*30 on juba sigapalju.
Kui ping esitab targa küsimuse, siis esitab ka targa vastuse küsimusele: palju peab olema 6mm nailon tüüblite, alligaatortüüblite ja ka kruvide vahe? Siinkohal räägime, et kinnitused võtavad vastu vertikaalset koormust mitte ei rebita seinast eemale.
Postitatud: 06 Juul 2018, 02:16
Tavaline plekkradikas, mis käib seina 2 "suusaga", sellel on suusa kummagis otsas üks kruviauk.
Minu radikad on 8mm puidupoldiga püstkarkassis ja need ei liigu kuhugi.
Pahal nõukaajal oli nõue, et üle 3,5m kõrgusel asuv valgusti peab kandma ka montööri raskust (kui redel alt ära libiseb).
Oli ühe kliendi juures vaja lae all õiendada. Mina ilma redelita ronima ei hakkanud.
Peremees oli ise hakkamas, et tooli ja radiaatori abil saab ise hakkama küll.
Peaaegu oleks saanud, aga radikas ei pidanud vastu. Torud lahti ja vesi lahmas, aga ise tegi.
Pole minu asi, pange või kahepoolse teibiga.
Postitatud: 06 Juul 2018, 02:27
Fgh kirjutas: 05 Juul 2018, 23:07
Alumine tüübel töötab lõikele aga ülemine töötab mitmesuunalisele koormusele.
Tüüblile juhendis antud lubatud koormus (30kg) on antud staatilisele koormusele, mitte impulsskoormusele.
Kui inimene juhtub komistama ja käe millegile toetama siis hetkeline koormus sellele toetuskohale võib olla tunduvalt suurem.
Näiteks seinale kinnituv WC pott peaks kandma 300kg staatilist koormust (EUs).
