arvesti ümbertõstmine
Lugemata postitus Postitas pärija »
Renoveerimise käigus vaja vahetada kogu eramu juhtmestik, samuti liigutada arvesti koos peakaitsmega teise ruumi. Niipalju kui ise uurinud olen siis tavaisik ei tohi suurt midagi ise teha, isegi mitte kaablit mööda seina vedada projekti olemasolul (või olen valesti aru saanud?). Kas arvesti ja peakaitsme plommide eemaldamise ja uute paigaldamisega võib tegeleda ainult Elektrilevi või võib teha seda ka mõned muud elektri firmad? Või on peab tõesti traatide (plommide) läbilõikamiseks kutsuma Elektrilevi ja selle eest eraldi tasuma?
Tänud
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: arvesti ümbertõstmine
Põhimõtteliselt küll jah. https://www.elektrilevi.ee/plommimine
Lugedes on silma jäänud ka, et ennem ei ühendata arvestit kilbiga kui ole teostatud auditit koos hunniku paberite ja dokumentidega. Seega, kuna maja on vana ja seal ei ole mingit auditit tõenäoliselt vähemalt dekaadi jagu tehtud, kas siis arvesti asukoha muutmiseks pean laskma teha ka auditi?
Tänud
Aga selle sa ühendad ju ise ära, õigemini elektrik ühendab. Ja kui on ühendatud, tellidki plommimise.
Reaalses elus plommi eemaldamiseks nad üldiselt kohale ei tule. Nagu öeldud, mahavõtmisest tuleb teavitada, siis määratakse aeg, millal tullakse uuesti plommima.
Kuid kuis elektrilevi elektrik tuleb seda plommima kas siis on vaja talle esitada ka mingid dokumendid kuna arvesti asukoht on muutunud, nt auditi dokumendid, kes teostas jne?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Seda ei pea ütlema, et on muutunud ... aga muidugi, kui sa tahad ametlikku kasutusluba, siis on vaja projekti ja ehitaja deklaratsiooni ja kontrollmõõtmisi ja auditit.
Ulme kõik need paberid. Uue projekti lasin majale teha. Kas projekti järgides kaableid mööda seinu vedada ise tohib? Kilbi kokkupanemiseks, kontrollmõõtmiseks ja auditi jaoks kutsuks elektriku. Kuidas siis selle ehitaja deklaratsiooniga jääks?Küülaline kirjutas: 11 Juul 2018, 14:37 on vaja projekti ja ehitaja deklaratsiooni ja kontrollmõõtmisi ja auditit.
Avastasin ka sellise asja. Majal peakaitse, asub kohe liitumispunkti juures siseseinal, on ilusti peal C20A. Kuid vaadates elektrilevi lepingut on liitumine justkui 25A peal. Amprid maksavad, kuid kumba siis jälgima peaks? Leping justkui ütleb, et on 25A aga kaitse ise 20A. Kas elektrilevi aksepteerib kui vahetan selle kaitsme välja 25A peale nagu lepingus ettenähtud ilma juurdeostuta?
See elektrik, kes kilbi kokku paneb, deklareeribki kogu töö. Kui ta on nõus, et sa ise kaablid vead, anna minna.
Küllap liitumiskilbis on 25 A peakaitse ja see, mis majas sees on üleliigne. Leping on ikka põhiline ja kui sul 5 A puudu on saad seda nõuda.
- On tänatud: 323 korda
Arvesti asubki majas sees. Vaja lihtsalt aukohta muuta ühe ruumi võrra edasi. Nagu aru olen saanud siis plommide mahavõtmise vb võin ise ära teha (vb tuleb ka selleks elektrilevi kohale), arvesti liigutamiseks tuleb elektrik kutsuda kes maha kruvib ja uude seina paneb. peale seda tuleb uuesti elektrileviga ühendust võtta kes plommima tuleb. Küsimus on selles kas siis tahavad näha ka ehitaja deklaratsiooni kui nad uuesti seda plommima tulevad? Majal on kasutusluba olemas.Kalvis kirjutas: 12 Juul 2018, 08:34 Arvesti ei pea asuma liitumiskilbis. See võib asetseda ka mujal.
- On tänatud: 14 korda
Tsiteerin Elektrilevi lehte: Plommide eemaldamise ja katkestuse tellimise vajaduse üle otsustab Teie elektrisüsteemiga tegelev elektrik. Plommide eelmaldamiseks tuleb kohale meie elektrik. Ise neid maha võtta ei tohi!
https://www.elektrilevi.ee/et/plommimine
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Ei pelgagi. Lähebki alumiinium. Liht kontrollisin targemate käest kas on lubatud, et mitte valet kaablit osta.Küülaline kirjutas: 06 Aug 2018, 14:05 Miks seda alumiiniumi nii peljatakse? Kogu jaotusvõrk on alumiinium, mis see viimane 20 m vaske parem on?
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
pärija kirjutas: 06 Aug 2018, 14:26 Ei pelgagi. Lähebki alumiinium. Liht kontrollisin targemate käest kas on lubatud, et mitte valet kaablit osta.
