Põrandakütte torud
andres2110
Põrandakütte torud
Lugemata postitus Postitas andres2110 »
Kas teise korruse põrandaküte sedasi lahendada on väga vale. Talad 0n 50x200, nende vahel vill. Peale tuleb siis laudis, mille vahel küttetoru. Laudise peale OSB ja sinna omakorda parkett. Kõsimus just selles, et kas torud võivad jääda lahtiselt võib peab need kipsi täis valama? Kas peaks villa ja laudise vahele panema ka mingi plaadi? Põrandat eriti tõsta ei sooviks.
On tänatud: 335 korda
Re: Põrandakütte torud
Olen sinu kirjeldatud viisil põrandakütet teinud ja toimib. Aga vesi peab torudes olema kõrgema temperatuuriga kui muu lahendusega. Torud kinnitasin põrandalaudade küljepeale. või siis otse taladele.
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Tuttaval on tehtud samasuguse vahelae peale. Ainult selle vahega, et talade peale pani alumiiniumist soojusjaotusplaadi ja otse selle plaadi peale laminaadi. Kestnud juba ümmarguselt kümme aastat. Kui osb veel lisaks vahele panna siis peab jah vee temperatuuri torudes tõstma.
andres2110
Aga kui laua laius on 150 mm siis võiks osb plaadi ära jätta. Soojus pääseb paremini välja. Soojuse ühtlustamiseks võiks vist torud asetada alumiinium lehtedele.
Saan aru, et toru annab oma soojuse laudadevahelisele õhule.
Mina jätaks just laudadevahelise pilu laiema, et õhk saaks vabamalt tsirkuleerida.
Ja paneks lauad pigem kitsamad ja sellega toru tihedamalt.
Ja sellise sõrestiku peale risti siis juba laudpõranda.
Ei tohiks ju läbi vajuda?
Põrandalaudadest sõrestikule Osb+parkett või puhtad põrandalauad, üks ja sama tuleb välja
pikk88 kirjutas: 14 Juul 2018, 08:09 Tuttaval on tehtud samasuguse vahelae peale. Ainult selle vahega, et talade peale pani alumiiniumist soojusjaotusplaadi ja otse selle plaadi peale laminaadi. Kestnud juba ümmarguselt kümme aastat. Kui osb veel lisaks vahele panna siis peab jah vee temperatuuri torudes tõstma.
Kas need soojusjaotusplaadid on tehase originaaltoodang?
Siccus ? vms?
Kas jääb parketi paigaldamiseks piisavalt sile? Parketivaip vahel?
pikk88
Jah, tehasetoodang. Tootjat peast ei mäleta. Siledust oli piisavalt ja vaip käis ka vahele.
Mul on selle siccuse II korruse paigalduse kohta kiuslik küsimus
http://www.hemeltron.ee/porandakute-por ... e-tarvikud
40 plaadiga saab 16 ruutmeetrit , kui plaat maksab 8 raha, siis selle toa kohta 320 raha plaatide peale.
Lingil oleval fotol on toru igas teises lauavahes.
Kas odavam ei tuleks panna (topelt pikk ) toru igasse lauavahesse ja soojusjaotusplaadid hoopis ära jätta?
Või siis laotada topeltpika toru puhul lihtsalt 0,55 mm alumiinium laudade peale?. Või kasvõi 2 mm-ne alumiinium? Mida paksem plaat seda suurem soojustjuhtiv ristlõige ju? Mis sellise alumiiniumpleki hind on? Ja pm võib ju ka terasplekki kasutada?
Kõige odavam ongi algselt väljaköhitud idee. Põrand tuleb nagu ikka ja ainus lisakulu on küttetoru, kusjuures see on ka kõige odavam lahendus. Enam odavamalt teha ei saa. Tõsi on mõned küttesüsteemile omased puudused (vajab kõrgemat pealejooksu tempe, on väiksem ebaühtlus, võib ka võimsuse piirang tulla)
Soojuse hajutid tulevad mängu siis kui soovitakse paremat lahendust, st ei olda rahul kasvõi ühe puudusega. Paratamatult tuleb see kallim. Muidugi võid ka endaaretatud põlveotsa lahendust kasutada, kui plekksepa painutid (ja käärid) on käepärast võid tavalisest plekist neid ise painutada ja mõõtu lõigata. Võimalik, et saadud lahendus ei ole nii hea kui tehase värk.
