Kubu/Õhupuhasti ventilatsiooni küsimus
Ehitaja14
Lugemata postitus Postitas Ehitaja14 »
Tervist!
Kuna ehitusteemadel algaja, siis võib tunduda rumala küsimusena. Sel aastal ehitatud korter, kus köögis lae alla (kipsi taha) peidetud kaks kõrvuti jooksvat ventilatsioonitoru, mis peaks olema suhteliselt standard lahendust.
Üks neist torudest on sundventilatsioon, milee toruots väljub lae alt (tavapärane sundvenitlatsiooni otsik). Teine on kubu/õhupuhasti ventilatsioon, aga mingil põhjusel ei ole selle jaoks avaust ehk puudub lae alt välja jooksev nähtav toruots. Projekti järgi lõppeb toru täpselt seal, kuhu oli planeeritud ahi ja pliit.
Küsimus ongi, et kas see on tavapärane, et köögipaigaldaja/kubu paigaldaja tuleb teeb ise avause või on uusarenduse "ehitajad" unustanud avause teha? Minule endal tundub küll imelik, et keegi teine peaks seda avaust tegema ja lae all väikese augu kaudu torusid ühendama. Lisaks võib juhtuda, et avause tegemisel võib midagi minna valesti.
Kas see on normaalne ja tavapärane või peaks pöörduma koheselt arendaja poole?
Re: Kubu/Õhupuhasti ventilatsiooni küsimus
Mismoodi teab arendaja, kuhu TÄPSELT tulevane korteriomanik oma köögis pliidi/ahju paneb?
Ehitaja14
Külaline kirjutas: 21 Juul 2018, 11:35 Mismoodi teab arendaja, kuhu TÄPSELT tulevane korteriomanik oma köögis pliidi/ahju paneb?
Ma nüüd päris täpselt aru ei saa, mis Sa selle vastusega öelda tahad. Kas see tähendab, et arendaja ei tea, kuhu pliit/ahi tuleb ja seetõttu ei ole tehtud avaust ja see on normaalne protseduur või ... ? Ma räägin, ma olen algaja, noob, võhik, suisa loll ja rumal nendes teemades ja seetõttu siin ka abi küsin.
Arendaja teab nii palju, kuhu ossa korteris tuleb köök, kuhu san.sõlm, kuhu magamiskompleks. Sest nii nõuab seadus, sest eluruumidele esitatakse teatud nõuded. Küll aga ei tea arendaja, kuhu täpselt köögis tulevane omanik oma pliidi/ahju soovib. Köögi plaani osas oskab arendaja eeldada, millise seina äärde ehk, aga mitte et kas 55cm vasakust seinast või siiski äkki 75cm vasakust seinast. Kipsi sisse vent augu puurimine ei ole raketiteadus.
Aga jääb väga kole, kui pliit on paigas ja siis kubu selle peal nihkes, sest laes on auk vale kohapeal või siis veel hullem, see hõbedane uss väänleb lae all.
Ehitaja14
Külaline kirjutas: 21 Juul 2018, 11:44 Arendaja teab nii palju, kuhu ossa korteris tuleb köök, kuhu san.sõlm, kuhu magamiskompleks. Sest nii nõuab seadus, sest eluruumidele esitatakse teatud nõuded. Küll aga ei tea arendaja, kuhu täpselt köögis tulevane omanik oma pliidi/ahju soovib. Köögi plaani osas oskab arendaja eeldada, millise seina äärde ehk, aga mitte et kas 55cm vasakust seinast või siiski äkki 75cm vasakust seinast. Kipsi sisse vent augu puurimine ei ole raketiteadus.
Suured suured tänud! Tegid lolli nats targemaks või rumalat nats lollimaks (vähem rumalamaks)! Mõnusat nädalavahetuse ja ilus suve jätku külaline, kes iganes Sa ka poleks - tea, et tegid tuju heaks :)
Enne kipsi sisse augu puurimist peaks kontrollima, et ei puuri katki sinna kipsikasti eelduslikult rulli jäetuna kubu tarvis elektrikaablit. Mina vaatasin seda köögis vendi tarbeks tehtud tuletõkkeklapi hooldusluugist.
Ehitaja14
Külaline kirjutas: 21 Juul 2018, 12:17 Enne kipsi sisse augu puurimist peaks kontrollima, et ei puuri katki sinna kipsikasti eelduslikult rulli jäetuna kubu tarvis elektrikaablit. Mina vaatasin seda köögis vendi tarbeks tehtud tuletõkkeklapi hooldusluugist.
Jup. Tuletõkkeklapi hooldusluuk on olemas ja sealt saab seda vaadata. Ise mõtlesin ka sinna sisse piiluda, et mis seal täpselt on, aga jäi piilumata, kuna ei ole korvpalluri kasvu ega ühtegi mööbli eset mille pealt end pikendada.
Veelkord suured tänud! Aitäh Sulle ja mine juba õue ära, mida Sa siin foorumis minusuguseid lolle aitad, suvi niigi lühike ja loetud päevad, talvel pimedas aega küll! :)
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Ehitaja14 kirjutas: 19 Juul 2018, 14:55võib tunduda rumala küsimusena ... olen algaja, noob, võhik, suisa loll ja rumal ... lolli nats targemaks või rumalat nats lollimaks
:scratch:
Ehitaja14
Küülaline kirjutas: 21 Juul 2018, 12:51
:scratch:
Hakkame siin teemas siis vaidlema, et kumb on lollim, kas rumal või loll. Lihtne ja loogiline on, et lolli saab targemaks muuta, aga rumalat targemaks ei saa muuta ju. Rumalat saab muuta lollimaks. Ja lolli seejärel targemaks :)
Jõhker laupäevana pohmakane elufilosoofia :jooma
to Ehitaja14
Lugemata postitus Postitas to Ehitaja14 »
No aga kas läks paremaks?
Kui jah siis ju kõik korras! Kui ei, põe edasi!
Ehitaja14
to Ehitaja14 kirjutas: 21 Juul 2018, 13:04 No aga kas läks paremaks?
Tegelt jääme ikka algse postituse teemasse :) ;) :!:
tuulelipp
Lugemata postitus Postitas tuulelipp »
Tervist! Viin teemat natuke kõrvale, kuid küsimus on samuti kortermaja kubu kohta. Nimelt sahiseb see aeg-ajalt häirivalt kõvasti. Oleks asi siis selles, et see oleks meil sisse lülitatud, kuid ei. Ilmselt keegi teine kasutab oma õhupuhastit ja seetõttu on meie köök-elutoas ebameeldiv kahin sees. Millest selline asi tingitud võib olla, on kellelgi sama probleem olnud ning kas ja kuidas oleks võimalik seda lahendada? Maja on ise alla aasta vana. Tänud!
