				Otsin mõttekaaslasi terassi ehitusel
				Postitatud: 23 Juul 2018, 14:50
				Postitas trepterass
				Tere Kõigile. Olen uus kasutaja ja suhteliselt võhik ehituse alal
  aga jagaks oma mõtet teiega ja ootaks ka teie poolseid mõtteid ja pakkumisi. Oleks plaan teha vintskap pikemaks ja oma ette uks keskele + terass c 20m2 ja metallist keerdtrepp. Kogu terass peaks metallist postidele ja T- taladest tugedele toetuma ja võiks olla Siberi lehisest terassilauad. Kas oleks selline asi üldse tehtav ja mis hinna eest ?
Võib paranda või joonistada, oma poolseid nägemusi ja ideid julgelt jagada.
Minu visioon
Päikest
				Re: Otsin mõttekaaslasi terassi ehitusel
				Postitatud: 28 Jaan 2019, 07:07
				Postitas RasmusA
				Kuna siin paistab tegu olema korterelamuga, siis unistuseks see visioon jääbki sul.
Teiseks, terrass on maa peal asetsev ehitus, sa soovid ehitada rõdu vanale barakile.
				Postitatud: 28 Jaan 2019, 09:59
				Postitas aero
				Miks unistuseks? Vaja vaid kaasomanike nõusolek saada.
				Postitatud: 28 Jaan 2019, 10:30
				aero kirjutas: 28 Jaan 2019, 09:59
Maja välisilme muutmisel on vajalik ka KOV ehitusministri nõusolek. Kui maja asukoht suhteliselt hõredalt asutatud piirkonnas ja ehitusministriga läbisaamine kah OK, ei tohiks probleeme tekkida. Iseküsimuseks jääb kõrgustes asuva terrassi vajalikkuse otstarve 6 kuuks aastas. Samas, suvekuudel on väga lahe!
				Postitatud: 14 Apr 2019, 15:06
				Postitas trepterass
				kunn24 kirjutas: 24 Jaan 2019, 22:59
Pikemaks tehtav vintskap ei sobi katusega kokku, keerdtrepp on joonistatud mingi luugi peale?
Olen täielik võhik selle pärast ka kirjutasin siia ja minu näide on esimeseklassi tasandil ei tegele igapäev ja üks esimese ehitusi elus mida sooviks ette võtta plaan on teha korterise oma sisse käik rõdu ja trepiga maja asub väga väikses külas kus enamvähem 10maja linnast väljas... ja alustasin foorumist kuna siin on targemad inimesed ja oskavad teatud soovitusi ja suunata kust mida pihta hakata....naabritega ei tohiks tulla probleeme ja keegi ei peaks kätt ette panema aga mis arvab vald ei tea ei ole uurind... samas naaber tegi maja otsa oma sissekäigu koos väljaulatuva ehitisega ja siiani pole mingit jama...
aga miks peaks sarnase ehituse osas keegi minule käe ette panema või ära keelama linnas sees tehakse ka sarnaseid varjante ja isegi muinsuskaitse priirkonnas...
Lgp rasmusA palun põhjendage miks jääb selline idee unistuseks ?
				Postitatud: 14 Apr 2019, 15:11
				Postitas trepterass
				Kust otsast tuleks pihta hakata ?
				Postitatud: 14 Apr 2019, 18:15
				trepterass kirjutas: 14 Apr 2019, 15:11
Naabritest ja KOV-st.
				Postitatud: 14 Apr 2019, 20:31
				Postitas trepterass
				Urmas kirjutas: 14 Apr 2019, 18:15
Naabritest ja KOV-st. mis asi see kov on ja mis ma tegema pean seal ? äitäh
				Postitatud: 14 Apr 2019, 20:47
				Postitas trepterass
				trepterass kirjutas: 14 Apr 2019, 20:31
Naabritest ja KOV-st.  et selles suhtes kas ennem lasta projekt teha ja sellega minna ja näidata või lihtsalt seletada oma mõtet ? aga oleneb ju vallaehitusspetsalisti tujust ka ju ? või oskab keegi näpunäiteid jagada mis moodi seda asja ajada ? äitäh
				Postitatud: 14 Apr 2019, 21:42
				Postitas Elentino
				Lihtsam oleks maja otsast teha. Naabritega läbi rääkida, projekt litsentsiga projekteerijalt, ehitusluba.
				Postitatud: 15 Apr 2019, 10:35
				Postitas trepterass
				Elentino kirjutas: 14 Apr 2019, 21:42
Mismõttes maja otsast ? saad rohkem lahti seletada ?
				Postitatud: 16 Apr 2019, 07:54
				Postitas pikk88
				Selles mõttes maja otsast, et alusta oma maja inimestest. Kui need on sinu plaaniga nõus siis KOV ja kui ka sealt on nõusolek olemas siis hakkad pabereid täitma. Võid ju alustuseks tellida projekti ja saada ka KOV nõusoleku kuid kui siis teatab mõni naaber, et talle sinu idee ei sobi siis on kogu ülejäänud asjaajamine tühja jooksnud.
				Postitatud: 16 Apr 2019, 10:15
				Postitas aero
				Sellisel piklikul majal on kõnekeeles kaks pikemat külge ja kaks lühemat otsa. Otsmisele korterile oleks lihtsam teha terrass maja otsa, mitte küljele. KOV = kohalik omavalitsus. Enne kui küsid, guugelda.
				Postitatud: 16 Apr 2019, 12:45
				Postitas trepterass
				pikk88 kirjutas: 16 Apr 2019, 07:54
Aga naabrite nõus olek oleks vaja ju paberile saada suusõnaline on nagu on ju ?
				Postitatud: 16 Apr 2019, 12:48
				Postitas trepterass
				aero kirjutas: 16 Apr 2019, 10:15
teine pool majast on ültse teissugune viilkatus.  2 ms sai see maja pihta ja 60ntal ehitati üles ehk tegemist vanamõisa majaga.. mis ei ole muinsukaitsell.. tänan kõigile nõu ja abi eest hakkan tegutsema..
				Postitatud: 16 Apr 2019, 12:58
				Postitas aero
				trepterass kirjutas: 16 Apr 2019, 12:45
Loomulikult paberile ehk eskiisile. Naaber peab aru saama mida sa plaanid.  "Olen nõus." Allkiri, nimi, kuupäev.
				Postitatud: 19 Apr 2019, 15:27
				Postitas trepterass
				Kas keegi saaks mind aidata eskiisi koostamisel ja ültse mõnede toimingutega loomulikult tasustan..äitäh
