				liikumisanduri paigaldus
				Postitatud: 02 Aug 2018, 07:40
				Postitas labidas
				Tahaks oma õuevalgustusele liikumisandurit paigaldada, sai ostetud üks 360 kraadi andur. Arvasin, et see on oma olemuselt lüliti, aga tundub, et asi ikka veidi keerukam. Kuidas ühendusi teha? Anduril kolm juhet (pruun sinine ja punane). Anduriga kaasas oleva skeemi järgi saan aru, et andurisse läheb lülitist tulev L pruuni juhtmega kokku ja punasest läheb L valgustisse, aga mis see sinine juhe on lihtsalt sisse tulev N mis jaguneb kaheks, üks ots läheb andurisse ja teine lampi?
				Re: liikumisanduri paigaldus
				Postitatud: 02 Aug 2018, 08:09
				Jah.
				Postitatud: 02 Aug 2018, 09:11
				Postitas officer
				...ja pruun võiks faas olla.
				Postitatud: 02 Aug 2018, 13:29
				Postitas labidas
				Ühendasin ära, vool läheb kenasti andurisse, aga andur ei rakendu, indikaator ei põle ja punasest juhtmest vool välja ei tule. Vehi palju tahad.
				Postitatud: 02 Aug 2018, 13:43
				Postitas A.S.
				Kas seal kusagil (kasvõi korpuse sees, katte all) mingit tundlikkuse reguleerimise kruvi pole?
				Postitatud: 02 Aug 2018, 13:48
				Postitas labidas
				On, kruvi keerasin poole peale ja põhja... Proovisin ka seda 2sekundi edasi tagasi klõpsutamist, et lamp põlema jääks, ei midagi. Ilma andurita asi toimib. Äkki praak?
				Postitatud: 02 Aug 2018, 13:49
				Postitas A.S.
				Äkki on seal sees ka valguseandur, töötabki vaid pimedas.
				Postitatud: 02 Aug 2018, 14:36
				Postitas labidas
				No siis peaks see ikka kuskil kirjas olema. Ühendasin katsetamise eesmärgil mingi vana katkise lambi liikumisanduri sama skeemi järgi. See toimis.
				Postitatud: 02 Aug 2018, 15:53
				Kirjuta siia mudel.
				Postitatud: 02 Aug 2018, 16:09
				Seal pildil pole sõna "kogemustega" mitte juhuslikult kirja pandud.
				Postitatud: 02 Aug 2018, 16:12
				Postitas A.S.
				labidas kirjutas: 02 Aug 2018, 14:36
Mis asi sul seal vana oli, lamp või selle liikumisandur? Tutikas liikumisandur mõne teise lambiga, näiteks hõõglambiga, töötab?
				Postitatud: 03 Aug 2018, 07:00
				Postitas labidas
				A.S. kirjutas: 02 Aug 2018, 16:12
Andur. Võtsin lambi küljest, millel LED läbi aga andur terve. Teise lambiga pole proovinud.
Külaline kirjutas: 02 Aug 2018, 16:09
Sellistes juhendites "kogemustega" sõnast juhendudes ei saakski midagi kodus liigutada vaid tuleks ainult diivanil näppu imeda. Skeem on ju põhikooli füüsika, kuna pole ammu skeemi lugenud tekitas enne hommikukohvi veidi segadust. Ma olen täiesti nõus, et igasugused amatöörid ei peaks täies mahus elektrisüsteeme ehitama, aga mingt paari juhet vedada või lülitit paigalda võiks küll, kui kruvikas käes istub ja elementaarsed teadmised elektrist olemas on.
				Postitatud: 03 Aug 2018, 07:13
				labidas kirjutas: 03 Aug 2018, 07:00
Lülitatava koormuse juhtimine on nendel anduritel erinev.
Otse LED elementi juhtiv liikumisandur lülitub väikse, odava pooljuhiga.
Universaalliikumisandur lülitab releega.
Juhitavad koormusvoolud on erinevad.
				Postitatud: 03 Aug 2018, 07:41
				Postitas labidas
				Külaline kirjutas: 03 Aug 2018, 07:13
Ma saan sellest aru. Antud universaalanduril on märgitud koormuseks minu mälu järgi 1-1400W, seega ma ei saa aru milles probleem.
				Postitatud: 03 Aug 2018, 07:57
				Postitatud: 03 Aug 2018, 08:15
				Postitas labidas
				Külaline kirjutas: 03 Aug 2018, 07:57
Kas korrates saab kuidagi parem? Või on tegemist uue külalisega, kes täpselt samas lauseehituses täpselt sama mõtet väljendab? Esimesel korral oli teravmeelsusel oma mõte sees, aga seekord on tegemist asjatu läbuga.
				Postitatud: 03 Aug 2018, 15:35
				Et keegi võtab viitsida trollimisele vastata...
				Postitatud: 03 Aug 2018, 17:47
