Isover ML3 villa max temp
Postitatud: 19 Aug 2018, 11:16
Postitas insippo
Mul vaja ajutiselt soojustada osa korstent. Korsten on roostevaba toru ja paberite järgi on katla väljuv suitsugaaside temp 160C. Võks nagu kasutada ?
Isover ML-3 has a maximum service temperature of 250 °C according to EN 14706. Surface temperature on the aluminium side must not exceed 100 °C; proper thickness of insulation must be designed to fulfil that. Binders and greasing agents in mineral wool products dissolve and evaporate in areas with temperatures > 150 °C. In the outer, colder areas, no dissolution and evaporation take place.
Re: Isover ML3 villa max temp
Postitatud: 19 Aug 2018, 13:22
Postitas ifffff
Ajutistel asjadel on kalduvus igavesteks saada. Ma küll ei tea mis katel sul on, aga see 160 on selline ideaalolukord. Tegelik elu võib olla teistsugune. Eriti kui korstnas tahm põlema hakkab. Mina ise kasutaks spets korstnavilla.
Postitatud: 19 Aug 2018, 20:07
Postitas insippo
Ei pannud seda jah.
Postitatud: 20 Aug 2018, 10:52
Postitas Kalvis
See lühike lausejupp ei ärata usaldust - tundub, et 250 C on vaid lühiajaline taluvuse temperatuur ja vill kannatab vaid 150 C, kui sedagi. Lisaks on mitmetel kivivilladel palju kangem temperatuur (350 C).
Otse vastu plekki paneks ikkagi tulekindla korstnavilla vaid 5 cm, edasi võid juba oma säästuvillaga minna.
Tuttav pani saunakorstna ümber seda reklaamis näidatud kivivilla, igatahes aasta pärast oli korstna ümber vill haihtunud, hiljem pandud korstnavill on aga alles.
Postitatud: 20 Aug 2018, 14:16
Postitas ifffff
Mul on katla slepe ümber sama kivivill mis fibo korstnaga (200 basic) kaasas oli, Lisaks tõmbasin ta väljast fooliumteibiga üle. Paari aasta jooksul pole vill mingeid väsimise märke näidanud. Kuuma on ta saanud küll, kuna LUK katlaga pole probleemiks ka suitsugaaside temperatuuriks 600 saada.
Postitatud: 20 Aug 2018, 21:37
Postitas Urmas
Mul sama kogemus, mis Iffff-l. Kui paar kuud tagasi vahetasin katelt, siis korstnasse minev ca 40cm raudtoru oli 12 aastat tagasi mähitud fooliumiga kaetud 50mm tulletõkkevillaga. Ei näinud mõtet uut villa osta, sest vanal ei olnud mingeid väsimuse märke ja seisis lahti võttes ühes tükis.
