Slaki peale soojustamine ?
kuidas soojustada oma elamist
JanariK
Lugemata postitus Postitas JanariK »
Tervitused,
Olen hädas tellismajas oleva korteriga - 2 kordne,12 korteriga.
Tulemas üks pisike poisslaps perre ning tahaksin talle soojemat kodu,aknatihendid vahendatud.
Elan teisel korrusel,peal külm pööning.
Tahaksin aga selle pööningu natukenegi soojapidavamaks enda korteripealt teha,mis oleksid soodsad ja mõistlikud valikuvariandid ?
Pööningul ca 20cm slakikiht - äärmuslikumal juhul uhuksin selle naabrite korterite peale ,või tasandaksin ja kataksin ise soojustusega ? Samuti kaalun ka puistevilla,kuid tean et seda ei soovitata slakikihile peale uhtuda.
Mis oleks rullvilla puhul soovituslik paksus ?
Milline oleks kõige mõistlikum käitumisviis ? Andke soovitusi
Eelarve 47ruudu jaoks ca 500eurot. :hello:
Re: Slaki peale soojustamine ?
Slaki soojapidavus on kehvake, seega oleks kõigeparem see eemaldada. Alla paned aurutõkkepaberi siis villa (vahet pole, kas rull, plaat või puistevill). Soojustuse min paksus oleks 40 cm, max oleks 40 cm. Sõltub kui hea on maja välisseinte soojapidavus, üldine taks on et kui seinad kehvad, ei pingutata ka laega üle (st. 20 cm villa on paras)
