				laminaatparketi lakkimine
				Postitatud: 08 Veebr 2005, 22:08
				Postitas juss
				sai pandud elutuppa odavapoolne laminaat maha. Nüüd mure selles et kui vesi maha läheb ja sinna kauemaks jääb, läheb ta  pragudesse ja hakkab seal ääri ülesse kobrutama. Kas oleks võimalik millegagim lakkida või on mingeid muid spets vahendeid millega seda vältida???
				Postitatud: 08 Veebr 2005, 23:10
				Postitas Jaan
				Vaha ja laki variandid olek mõeldavad
				tagantjargi tark olles...
				Postitatud: 09 Veebr 2005, 13:33
				Postitas gerrit
				...v6ib oelda, et esialgne kokkuhoid majapidamises ja ehituses maksab tavaliselt hiljem valusalt katte.
				Postitatud: 09 Veebr 2005, 16:22
				Postitas juss
				oskab keegi ehk soovtada mingeid konkreetseid tooteid?
				laminaatparkett
				Postitatud: 23 Veebr 2005, 09:47
				Postitas SEpp
				Siin teemast on läbi käinud väide, et "odavam" ja "kallim" laminaat.
Mis on mis?
Ma ostsin firma
http://www.Kronotex.com laminaadi, mis maksab espakis 169kr/m - kas seda liigitada odavama, keskmise või parema hulka ?
				Postitatud: 23 Veebr 2005, 11:44
				Postitas Tom
				Pakun välja, et 169 krooniline on siiski odav parkett
				Postitatud: 24 Veebr 2005, 01:37
				Postitas SEpp
				Olgu siis odavam, ostetud naguniigi juba ja osaliselt ka maha pandud.
Vaatasin vahepeal veel ringi, on ka 100-125 kr/m ning 200-225 kr/m laminaati. Hinna järgi tundub sinna keskpärase kanti, kuid mine neid asju tea...
				Postitatud: 30 Mär 2006, 13:11
				Postitas unnie
				jaan kirjutas:Vaha ja laki variandid olek mõeldavad
Lugu selline. Paigaldasin ka laminaadi. Noh ostsin siis ka käbedasti poest parketi vaha. Õnneks kodus lugesin eelnevalt kasutusjuhendit: MITTE KASUTADA LAMINAATPARKETIL! Noh ülejääkidel muidugi katsetasin, et mis juhtub. Midagi ei juhtunud. Iga katmisega läks aina ilusamaks. Kappasin siis poodi tagasi pärima, miks ei tohi laminaadil kasutada. Seal ei osatud ka midagi öelda. Aga vähemalt viitsiti maaletoojatelt uurida milles asi. Ja uuriti oma pool tundi. Ja lõpuks sain ka vastuse: nimelt pikemaajalisel kasutamisel pidid plaadi servad üles punsuma. Vaha sisaldab ju ka vett, mis imendub tavaolukorras puidusse. Laminaadil aga sinna aluskihti ja siis ongi häda käes. Maaletoojatel olla paari kliendiga just selline jama olnud. Nii et mina igal juhul ei julgenud vahatada. Lakkimise kohta arvati sama. Selgus, et ega laminaadi jaoks eriti nagu variante polegi peale tavaliste puhastusvahendite.
				Postitatud: 24 Mai 2006, 18:41
				Postitas Põrandagrupp
				Ainuke variant sellest probleemist jagu saada oleks arvatavasti põrandakatte vahetmine. Odavama puitpõranda saab igatahes keskmise laminaadi hinnaga kätte ja eluiga on kindlasti kordades pikem. Lisaks sellele on puit ka soem, vaiksem ja hubasem.
lisainfot:
rait@porandagrupp.ee
55 676 256
