M: Stiilne köögimööbli komplekt
Postitatud: 21 Sept 2018, 15:15
Postitas jr.olli
Mööbli komplekt 4 tooli ja laud
Väga hea vastupidavusega täispuidust mööbli komplekt, 4 tooli ja laud. Puit on lihvitud ja viimistletud puiduõliga (puiduõli tooni võimalik valida).
Tooli mõõdud: kõrgus 90 cm, laius 45 cm ja sügavus 60 cm.
Laua mõõdud: kõrgus 73 cm, laius 80 cm ja pikkus 80 cm (laua jalad on transpordiks lihtsalt eemaldatavad). Lauaplaadi paksus 28 mm (mänd).
Võimalik tellida ka erimõõtudes, hind kokkuleppel!
Sobib kasutamiseks toas ja katuse all.
Komplekti hind: 310 EUR
TEL: 58241727
http://www.aiamoobel.com/Puidust-koogimoobel.html
Re: M: Stiilne köögimööbli komplekt
Postitatud: 21 Sept 2018, 22:10
jr.olli kirjutas: 21 Sept 2018, 15:15
Kas on olemas tubasid ilma katuseta?
Postitatud: 22 Sept 2018, 17:14
Urmas kirjutas: 21 Sept 2018, 22:10
Kas on olemas mitte kinujaid mõtlemis võimelisi võõbasi?
Katuse all/varju all/lehtlas/ehitises mille üks või kõik küljed on avatud jne.
Postitatud: 22 Sept 2018, 22:34
Külaline kirjutas: 22 Sept 2018, 17:14
Õigekiri on oluline, kui ei taha loll näida. Tuleb välja, et tahetakse!
On olemas selline sõna nagu "siseruum"(tuba, köök jms) ja teised(katuse all
) kasutuskohad lähevad sinu nüüd mainitute alla.
Postitatud: 25 Sept 2018, 00:56
Postitas sokolaad
U paneb mingit segast jälle? 'katuse all' on sellepärast öeldud, et täitsa lageda taeva alla ei paneks neid
Postitatud: 25 Sept 2018, 18:39
sokolaad kirjutas: 25 Sept 2018, 00:56
Majaehituses ja psühhiaatrias kehtib ühesugune põhimõte- siis kui katus pole korras, kannatab fassaad. See on teie oma valik, millise mulje jätate.
Postitatud: 25 Sept 2018, 21:57
Postitas sokolaad
Urmas kirjutas: 25 Sept 2018, 18:39
lasti palatist liiga vara välja? varemgi selliseid debiile nähtud
Postitatud: 26 Sept 2018, 07:37
Postitas pikk88
Huvitaval kombel on kõik need debiilid siin algul suure hurraaga sõna võtma hakanud kuid mingi aja pärast teadmata kadunuks jäänud. Vist tagasi palatisse topitud ning ainult Urmas siia edasi kommenteerima jäänud.
