Kamina korstna ja selle ehitamise nurk?
p11be
Lugemata postitus Postitas p11be »
Mul on käsil üks majaprojekt, kus alumisele korrusele kavandatavat kaminat tahaks ehitada suure toa ja köögi ristumise nurka, nii, et see oleks mõnusasti jälgitav mõlemast ruumist ja tekitaks hubasema tunde. Miinus selle asja juures on aga see, et kui ehitada kamin just sellesse nurka, siis sirgjoones ehitades läheks korsten läbi teise korruse magamistoa ja seda sealt, kust me kindlasti seda ei vaja. Teise korruse planeering on ka üldjoontes paigas ja seda me enam ümber teha ei taha/ei soovi. Hetkel ma veel ei oska öelda, milline see nurk seal tuleb, aga tahaksin teada, kas ja kui palju on võimalik üldse kamina korstent nurga alla ehitada? Või ei ole nurga alla ehitamine üldse mingisugune probleem?
Jään pädevaid arvamusi ootama!
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Kamina korstna ja selle ehitamise nurk?
Usun, et leiaks võimaliku lahenduse. Aga ikka põhiplaanid üles, kuhu seda sobitada.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Toby
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Toby »
Korstend nurga all (so.kaldu?) ehitada? Tõelist kividest laotud korstnat on võimatu kaldu ehitada. Muidugi, kui tahate mingit,,toro,,vedada, siis on ükskõik kui kaldu.
p11be
Ma väljendasin ennast veidi valesti. Kamina väljund ja korstna tsenter ei oleks omavahel kohakuti ja need jääks üksteisest eemale. Minu küsimus seisneb selles, et milline on ühendustoru minimaalne tõusunurk ja kui pikk see maksimaalselt olla tohiks?
Selles pole midagi ennekuulmatut, et kamin ja korsten ei asetse kõrvuti. Saab viia kaminast mitte väga kaugel asuvasse korstnase horisontaallõõriga, ei pea mingist viltust korstent ehitama. Aga kaugused on siiski piiratud.
Midagi rohkemat ei saa öelda kuna pole majaplaani ega kauguseid jne.
p11be
Eiei, viltust korstent ei kavatsegi ehitada :) Aga vahepeal sain veel niipalju targemaks, et tõusunurk peaks siiski olema minimaalselt 3 kraadi ja ühenduslõõri (viimalõõri/slepi) pikkus ei tohiks üle kahe meetri olla.
Julgeb keegi seda väidet kinnitada?
Tavalugeja
Kui piibltarku tsiteerida, siis kust tuli see kirjakoht, 3 kraadi? Kas EVS teab sellest?
