Paekivimüür
Postitatud: 20 Okt 2018, 14:50
Postitas v6hik
Päekivimüüris jätkukohtades vertikaalpraod ülevalt alla. Mõned 2-3-4 cm, mõni 5-10 cm. Mis oleks parem täide? Sakret KZM-2 või mõni mittekahanev betoon või midagi muud?
Re: Paekivimüür
Postitatud: 20 Okt 2018, 15:11
Postitas ehitajameez
Makro.
Re: Paekivimüür
Postitatud: 16 Nov 2018, 10:59
Postitas v6hik
Makro imeb ju vett?? Tehtud sai siis betooniga. Pärast tuleb lubitsementmört vuugi katteks.
Edasi selgus, et kahe välimise paekivi kihi vahel on aia sisemuses killustiktäide. See on lagunenud vuugi vahelt mitmes kohas näha. Rohkem justkui müüri alaosas. Müüril kõrgust üle pea. Tekkis küsimus. Kas sinna sisse võib kallata betooni, et müür jääks nö. kindlam? Vajumisnähud on täiesti olemas. Näha on ka, et vesi on jooksnud läbi müüri. Või on parem kui müüri sees oleks killustik?
Re: Paekivimüür
Postitatud: 16 Nov 2018, 11:58
v6hik kirjutas: 16 Nov 2018, 10:59
Müüril peaks olema peal katteplaadid kas paest, muust kivist, plekist vms mis ei lase veel müüri vahele voolata. killustik sees on ju väga hea. Vigade paranduseks sobib lubimört ja 10 cm lõhede juures võib olla lihtsam mõni kivi eemaldada ja suuremaga asendada.
Re: Paekivimüür
Postitatud: 16 Nov 2018, 12:26
Postitas v6hik
Tänan vastamast! Katteplaadid muust kivist võib olla hea mõte. Algselt oli müüri hari tehtud paekivist, mille tükid on müüri laiusest väiksemad - kivivahesi on harjal palju ja need on lagunenud ja sealt ilmselt käib vesi müüri sisse.
Re: Paekivimüür
Postitatud: 16 Nov 2018, 12:29
v6hik kirjutas: 16 Nov 2018, 12:26
eks see ole disaini teema suuresti millega müüritis katta ja paljud müüritised Eestis on lihtsalt kivikatusega ja katusekivisi on ka üsna palju erinevaid kiiresti ja kergelt saadaval.
Re: Paekivimüür
Postitatud: 22 Nov 2018, 13:31
Postitas V6hik
Maks. lubitsementmördi tugevus paekivile, et ei saaks liiga kõva? Hetkel variandid M2,5, M5, M10. Et kas M10 on veel hea?
Re: Paekivimüür
Postitatud: 23 Nov 2018, 05:58
Projektis olgu müürisegu koostisosad ja nende vahekord asjatundja poolt ära määratud (kui ei ole määratud kaubanduses saada olev CE märgistusega valmismört) selle täpne nimetus, tootja jne. Iga võhik ei peaks ise leiutama. Juhul muidugi kui prioriteediks ei ole leiutamine.
Re: Paekivimüür
Postitatud: 23 Nov 2018, 11:19
Postitas V6hik
Projekti osas hea teada kuid selle tellimine pole plaanis.
Hea mört on 6-8 MPa. Seega näib, et tugevamat kui M5 ei peaks kasutama. Info siit:
www.narvaplan.ee/docs/keskkonnainfo/nar ... ertiis.pdf
