vannitoa põrand
Postitatud: 22 Okt 2018, 23:02
Postitas taurenz94
Lugu selline, et puitmaja teine korrus ning vannitoa põranda ehitus on hetkel seal maal et maha on pandud 22 osb.
Küsiks siis, et kas selline asi on okei, et panen osb peale küttemati ja siis küttematile panen isevalguva peale, ning selle peale pvc? Pesemise jaoks läheb duššikabiin. Kui selline asi on võimalik siis, kui paks see isevalguv kiht peaks olema ? Ootan teiepoolseid alternatiivseid ideid
Parimat!
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 23 Okt 2018, 08:07
2 kihti kipsi peale osble liimituna ja kruvituna, ning selle peale teed nagu soovid.
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 23 Okt 2018, 23:01
Postitas X-valu
On tehtud ka otse OSB- le (enne muidugi korralik krunt, valu Mira x-plan), aga enda jaoks laseks ikka põrandakipsi alla, nii et et vuugid ei kattu. Piisab täiesti ühest kihist
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 24 Okt 2018, 07:30
X-valu kirjutas: 23 Okt 2018, 23:01
... , aga enda jaoks laseks ikka põrandakipsi alla, nii et et vuugid ei kattu. Piisab täiesti ühest kihist
Sooh, kuidas see veel välja näeb? Ühes kihis ja vuugid ei kattu?
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 24 Okt 2018, 11:03
Postitas keemik
Et OSB ja kipsi vuugid ei kattu
Olen teinud ühe kihi eritugeva kipsiga (ülejääk mujalt), selle peale nake ja siis läks Mira X-plan. Kipsi all oli must laud (vana maja põrand). Tominud 3 aastat seni. Plaat, mis kõige peale läks, oli 33x33 cm keraamiline plaat. Põrandaküte on ka segu sees (matt, mitte kaabel).
Ühe korra tegin OSB talade peale, siis niskuskindel kips (jube pehme) ja kruvisin eritugeva veel peale. Sinna samuti isetasanduv peale (Kiilto oma vist oli), segu sees kaabel ja keraamiline plaat. Selle tegin äkki 7 aastat tagasi ja see on nüüd välja lõhutud uuel omanikul, kuna ehitab kaks korterit kokku ja sealt tuleb trepp üles. Tagasiside oli, et niiskuskahjustusi ei tuvastanud ja kõik oli kenasti kinni.
Nii et kui teemaalgataj teeb OSB + vähemalt 1 kiht põranakipsi, peaks olema hea.
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 24 Okt 2018, 14:27
Osb+ kiht kipsi ja siiis küttematt segu sisse ??
Kui paks see segu kiht olema peaks?
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 24 Okt 2018, 15:25
Külaline kirjutas: 24 Okt 2018, 14:27
kui palju sul seal ruumi on vaja täita . Müüakse igasuguseid plaate ja saab teha ka ainult valuga ja ilma kipsita jne
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 24 Okt 2018, 17:18
Mõtlesin osb peale panna küttemati ja siis 2 cm isevalguvaga ära katta. On see okei ? Või pean arvestama hiljem mingite hädadega ?
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 24 Okt 2018, 21:17
Postitas Urmas
keemik kirjutas: 24 Okt 2018, 11:03
Ehh, eks ise sain küll aru, aga märkus oli mõeldud selleks, et kommentaatorid võiksid olla väheke konkreetsemad, sest esimese postituse järgi otsustades teema algataja ei ole vist kõikse teadjam ehitusvaldkonnas ega pruugi taibata, millistest vuukidest käib jutt.
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 09 Juul 2019, 20:12
Postitas Renopuma
Mul 22mm OSB põrandal+erikõva kips, vuugid ja nurgad hetkel silikoonitud+tegin ringi nakkedispersiooniga ka.
Sooviks ka osaliselt põrandakütte mati plaatide alla panna.
Küsimus siis selline, kas mati puhul on valu kohustuslik, või piisab plaadiliimist?
Ette tänades,
Reno
5237172
