2. leht 2-st
Re: Deformatsioonivuuk bauroc seinas
Postitatud: 17 Jaan 2023, 12:08
Postitas T25
Ühenduvad "pulgaga" mille üks ots on betoneeritud seina ja teine ots on hülsis
Kuidas selline ühendus tuulekoormusele vastu peab? Kui sein ja müürilatt on sedaviisi läbi lõigatud, siis kas ei teki probleeme?
Postitatud: 18 Jaan 2023, 14:05
Postitas maik
rundll kirjutas: 27 Dets 2022, 09:45 Nüüd ehitaja mõtleb et teeks nii:
Armatuur jookseb def vuugini toapoolses servas, vuugis on see armeering keeratud 90* ja järgmises seinas liigub juba välimises servas. Def vuugi sees on 2x 90* keeratud nurka, mis võiks piki liikumistel natuke järgi anda (89...91*), seinade omavahelist nihet võiks hoida see väga minimalsena. Tekib nö Z armeering vuuki.
Ei tea kas keegi alla ka kirjutaks sellele??
Kümme aastat tagasi praktiseeriti juba sellist lahendust.
Postitatud: 18 Jaan 2023, 14:35
Postitas xxx111
T25 kirjutas: 17 Jaan 2023, 12:08
Sein töötab tuulekoormusele "teist pidi" so vundamendi / lae (katuslae / katuse) või lagede vahel
