Dušinurga klaassein/uks erimõõdus
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Dušinurk tuleb majja siseseintest laotud + plaaditud. St. saab ise mõõtmeid veel muuta. Hektel on laiuseks 1600mm võetud, ainukesed klaasist ukse mida olen näinud jaemüügis on kõik 80 või 90cm laiad.
Kas on võimalik soovitud mõõdus sein/uks tellida?
Kas tasub kohe mõelda ühe plokirea võrra (600mm) sein kohe kinni laduda, et jääks veidi alla 1000mm ava ukse jaoks kuhu peale plaatimist jne saaks 90cm klaasukse mahutada lihtsamalt?
timburi
Re: Dušinurga klaassein/uks erimõõdus
Lõdvalt. Kohti on palju. Ise kasutan klaasissepa teenuseid. Kadaka teel. Googelda.
