Palun abi laevalgusti juhtmete ühedamisel.
Lüliti on kaheosaline, seega sooviks, et üks lüliti paneks põlema ühe LED-riba ja teine lüliti teise LED-riba.
Laes on neli juhet: sinine, pruun, must ja kollese-rohelise triibuline.
Valgustil on järgmised juhtmed:
- valgusti küljes olevad peenikesed juhtmed on ühendatud trafost väljuvate juhtmetega;
- trafo teisest küljest väljuvad sinine ja pruun juhe;
- lambi korpuse küljes on kollase-rohelise triibuline juhe.
Pilt valgusti juhtmetest: https://www.dropbox.com/s/n52cq28ra8fn6 ... 2.jpg?dl=0
Kui ühendada omavahel kollase-triibulised juhtmed, sinised juhtmed ning ühendada trafo küljes oleva pruuni juhtme külge laest väljuvad must ja pruun juhe, siis panevad mõlemad lülitid kõik LED-ribad põlema.
Mida peaks muutma, et saaks LED-ribasid ühe kaupa põlema panna?
Ette tänades!
Valgusti ühendamine
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Valgusti ühendamine
Sa nagu päriselt ka ise aru ei saa või ? Kui sul on seal ühe trafo küljes mõlemad ribad siis mismoodi sa sellele trafole seletad, et lase nüüd vool ainult ühele ribale ? Kui tahad mõlemat riba eraldi juhtida siis on vaja lüliti ühendada pärast trafot ja trafo töötab koguaeg sõltumata lüliti asendist või siis paned kummagile ribale oma trafo ja lülitad neid trafosid.
