Elekter, pauk ja seadmed
Postitatud: 20 Nov 2018, 07:32
Postitas Help ohjah 50
Kui 2 elektritarbijat on pistikus hetkel kui käis pauk (üks nendest sai sel hetkel sisse lülitatud), siis kui suure tõenäosusega need asjad on omadega läbi? Vahetult pärast pauku proovisin neid teise toa vooluvõrku panna ja tööle need ei hakanud ;(. Tegemist kallite esemetega. Kas annab neid parandada?
Re: Elekter, pauk ja seadmed
Postitatud: 20 Nov 2018, 07:39
Sõltub paugust.
Kui käis selline hele laks, siis võib veel asja saada
Kui pigem selline kaboom, tummisem mütakas, siis ilmselt pole enam miskit teha
Postitatud: 20 Nov 2018, 10:00
Postitas dumbuser
Ma alles hiljuti youtubes sattusin nägema mingit paugumääraja videot aga täpset nime enam ei mäleta.
Postitatud: 20 Nov 2018, 10:28
Postitas A.S.
Järgmine kord ära lülita tarbijaid sisse siis kui pauk käib, oota pauk ära ja alles peale seda lülita.
Aga remontida saab kõike. Kui vaid rahakott kannatab. Sest remont võib mõnikord uue ostmisest kallimgi tulla, alati ju vaid toiteploki remondiga/vahetusega asi ei piirdu. Heal juhul läheb läbi vaid kaitse ja varistor, halvemal juhul pole korpuse sees peale tahma suurt midagi enam alles.
Postitatud: 20 Nov 2018, 14:35
Postitas kukussa
Et siis oli paugu otsas kui puu käis !
Postitatud: 20 Nov 2018, 17:27
Postitas Rabarebane
Me oleme siin jah kõik krdi hiromandid. Sama tobe küsimus kui see, et "mul ei lähe täna hommikul auto käima, kui suure tõenäosusega tuleb lammutusse viia?"
A.S ütles vajalikud mõtted ära, polegi midagi peale iroonia lisada.
Postitatud: 20 Nov 2018, 18:21
Sõltub sellest, kas seadmetest suitsu tuli või mitte. Kui suits välja tuli, pole enam midagi remontida. Kui aga suitsu ei tulnud, on seadme põhiosa korras - seadmed töötavad ju suitsuga. Niisiis, kui suits jäi sisse, siis tasub proovida.
Postitatud: 20 Nov 2018, 18:36
Help ohjah 50 kirjutas: 20 Nov 2018, 07:32
Kas peale Suurt Pauku teise toa pistikutes üldse voolu oli?
Postitatud: 20 Nov 2018, 19:57
Postitas Küülaline
Urmas kirjutas: 20 Nov 2018, 18:36pistikutes üldse voolu oli
Kogu lugupidamise juures, isand Urmas,
pistik on see asi, mis on ühendusjuhtme otsas ja pistetakse
pistikupesasse.
Vool tekib pistikusse (ja pistikupesasse) alles siis, kui mingi tarbija on pistikupesasse ühendatud. Tühjas pistikupesas on kõigest
pinge.
Postitatud: 20 Nov 2018, 20:09
Küülaline kirjutas: 20 Nov 2018, 19:57
Kogu lugupidamise juures, isand Urmas, .....
Seda`nd küll, aga eks ma kopeerisin paugutaja postitust ja seal oli vooluvõrgust juttu.
Postitatud: 21 Nov 2018, 09:58
Vool ja pinge ning kogu muu füüsika mõisted on üldse inimolendi subjektiivsed konstruktsioonid.
Materialistidena peame arvestama, et mateeria on objektiivne ning eksisteerib sõltumata meist ja meie tähelepanekutest tema kohta....
Postitatud: 21 Nov 2018, 21:04
Postitas sexman
Välk ja pauk käisid .... ......
Postitatud: 22 Nov 2018, 22:24
Postitas kunnidekunn
Eks see on jälle tüüpiline juhtum, kus okidokist ostetakse mingi hirmus võimas arvuti ja hakatakse öösiti mingi naabri kasvuhoone valgustuse juhtme otsast krüptoraha kaevandama.
Loomulikult käib pauk ja ole õnnelik, et see pauk kasvuhoone alles jättis!
Tuleb unustada see jura ja minna tööle või investeerida kinnisvarasse!
Postitatud: 23 Nov 2018, 05:41
kunnidekunn kirjutas: 22 Nov 2018, 22:24
Eks see on jälle tüüpiline juhtum, kus okidokist ostetakse ....bla-bla-blaa.
No on sul alles fantaasia!
Postitatud: 23 Nov 2018, 11:05
Postitas dumbuser
EI pruugi üldse fantaasia olla.
Postitatud: 23 Nov 2018, 12:50
dumbuser kirjutas: 23 Nov 2018, 11:05
Fantaasiat ei kirjutata kindlas kõneviisis nagu oleks talle kõik asjaolud teada, alates krüptoraha kaevandamisest kuni naabri kasvuhoone alles jäämiseni. Aga pean tunnistama, et ega fantaasial iseenesest viga polnud.
Postitatud: 23 Nov 2018, 23:20
Postitas OLfu
kunn24 kirjutas: 23 Nov 2018, 16:29
Tuleb unustada see jura ja /.../ investeerida kinnisvarasse!
Kas kinnisvarasse investeerimine hetkel on hea mõte?
Kinnisvarasse ivesteerimine on hetkel pauk ja krahhh, tuleks oodata kevadeni.
Postitatud: 12 Dets 2018, 15:43
Postitas külastaja74
Veel elektrist ja seadmetest: kasutan aegajalt
kuumaliimipüstolit, paaril viimasel korral on see vidin löönud kaitsmeid välja. Esimesel korral plõksas kilbis välja seinapistikute grupi 16A automaat, teisel korral aga juba hoone 3faasiline 32A peakaitse ning ka õues liitumispunkti kapis asuv peakaitse. Püstol ise tundub seest terve, kärssand pole (suits on veel sees
). Mõlemad väljalülitused on tekkinud püstolil oleva temperatuurilüliti näppimisel (2 temp.rezhiimi, 105° ja 165°). Mõtlen, kuidas suudab see alla 100 w küttekehaga vidin välja taguda 32A peakaitsme? Või siis jamab see temp. lüliti püstolil, lühistab vms?
Postitatud: 12 Dets 2018, 16:25
külastaja74 kirjutas: 12 Dets 2018, 15:43
Uut liimipüstolit ei taha osta?
Postitatud: 12 Dets 2018, 16:30
Lühis on lühis, sõltumata seadme võimsusest.
