				mõra kipslaes
				Postitatud: 20 Nov 2018, 23:09
				Postitas Martpoiss
Mure siis selline, et lagi tehtud metallkarkassile ja kips peale pandud. Liitekohta sai pandud võrkteip J pahtliga, pahteldus sai tehtud LR+ -iga. Peale krunt värvi ilmnesid mõnda liitekohta mõrad. Mis võiks olla Teie arvates lahendus probleemile?
Tänan
				Re: mõra kipslaes
				Postitatud: 21 Nov 2018, 00:06
				Postitas renxx
				Esiteks midagi on kas karkassi tegemisel/kipsi paigaldusel valesti läinud, või siis on maalritöö kehvasti tehtud, et selline mõra tekib vuuki.
Lõika see mõra noaga sügavalt lahti, täida näiteks knauf uniflotiga. Kui on kuivanud paigalda knaufi klaasfiiber lint uniflotiga, pahtelda LRiga laiemalt, kui oskusi pole siis 2x ja krundi uuesti .. siis juba lõppvärv, kui parandusi pole vaja.
Lisaks .. must vahe lae ja seina nurgas, paistab potensiaalne mõra koht juba peale akrüüli või liimmassi paigadalmist.
				Re: mõra kipslaes
				Postitatud: 23 Nov 2018, 01:03
				Asi võib olla selles, et lagi on valesti dimensioonitud ehk lihtsas keeles öelduna lae talad nõrgad või talade samm on liialt suur. Ehk selles punktis ületavad ülevalt mõjuvad koormused laele vajalikku tugevust ja lae viimistlus rebeneb.
Aga omanik võiks näha prao asemel ka asja head külge. Kokku sai ju hoitud projekteerimise arvelt ja ilmselt ka ehitamise arvelt. Väikesed praod  on ehitamise kokkuhoiu  (või koonerdamise) puhul lihtsalt lisapoonus.
				Re: mõra kipslaes
				Postitatud: 23 Nov 2018, 16:23
				Minu arust on ka probleem kipsplaadis,või kõiges, mis on selle all , missugune karkass,kui tihedalt paigaldatud,kuidas lakke fikseeritud,missuguste riputitega, kui tihedalt, kui karkass on korralikult,jäigalt fikseeritud,kipsplaat tihedalt kinni kruvitud,laes peab kruvide samm olema tihedam, kui seinas, siis ei tohiks isegi võrkteibiga sellist jama juhtuda.Kui siis ainult imepeenike mikropragu.Seal tuleb vuuk puhtaks,täidad kontollpahtliga,ilma teibita ja vaatad paari päeva pärast , mis toimunud on,võid ju ka proovida lage liigutada, või ülemisel korrusel käia, ka vahelagi, kui on materjaliga kokku hoitud , võib liikumist põhjustada.  M.A
				Re: mõra kipslaes
				Postitatud: 23 Nov 2018, 16:51
				pildi järgi tundub, et kõike on pandud liiga palju ja ilmselt pole ka lastud kihte piisavalt kaua kuivada , tuleb uuesti teha , praegune teostus ka ilma pragudeta ju allapoole arvestust
				Re: mõra kipslaes
				Postitatud: 23 Nov 2018, 18:23
				Postitas timburi
				90% pakun, et see on pigem karkassi, kui maalri viga.
