Suur mure ahjuga/vingugaasiga
Postitatud: 03 Dets 2018, 16:19
Mure järgmine:
Kolisin suve alguses ahjuküttega korterisse. Kütmisvajadust kuni oktoobri alguseni ei olnud, kuid paar korda harjutasin kätt.
Olen lugenud arvukalt materjale, kuidas käib õige kütmine ja poolteist kuud tagasi kütma hakates lähtusin põhimõttest et kui leeki enam pole, siis uks kinni ja u 15-30 minuti pärast siiber kinni. Kuna oluline kogemus puudub kütmisel, otsustasin algusest peale vingutaset monitoorida anduriga.
Alustasin selle meetodiga et pärast viimase sinise leegi kadumist uks kinni ja 15 min hiljem siiber kinni. Kuna aga siis lôi vingu toas lühikese ajaga 50ppm peale (ma rohkem ei lasnud tôusta, avasin siibri) otsustasin edaspidi järgmistel kütmistel aina hiljem siibri sulgeda ja anduriga monitoorida, kuidas reageerib. Lôpuks olen katsetamisega sealmaal kus siiber läheb kinni u 40 min hiljem (sôed sisuliselt mustad/kustunud) ja ikka tôuseb toa vingutase (mitte küll nii kiiresti nagu hõõguva söega).
Kuna olukord tundus kentsakas otsustasin anduriga ahju pinna lähedal kõik kahtlased kohad läbi kammida (siiber kinni olekus). Leidsingi et ca rinna kõrgusel ühest praost tuleb sooja õhku ja vingutaseme lööb anduris 2 sekundiga 800 ppm peale. Kui siibri avasin, siis praost sooja ega vingu ei eritunud ja oli tunda tõmmet.
Panen siia illustratsiooniks video, ehk on lihtsam môista olukorda:
https://www.dropbox.com/s/8df2tpwm7uu45 ... 6.mov?dl=0
Selles videos on söed juba mônda aega kustunud/mustad (nagu koldes näha miskit ei hôôgu). Siiber on kinni ja kui anduri kolde juurde panen, vingutaseme tõusu ei tuvastata, aga kui prao juurde siis on näha märgatav CO tôus.
See et koldest vingu ei tule aga sealt praost tuleb on huvitav. (CO peaks olema ôhust vaid ainult pisut kergem ja jagunema ruumi vahel difuusselt, mitte kas kôrgele vôi madalale)
Milles võib olla asi?
Tänan
			Mure järgmine:
Tänan
