Potti peab hakkama poes
Postitatud: 18 Dets 2018, 18:31
Sanitaarkeraamika ehk siis täpsemalt wc pott tuleb hakata nüüdsest enne või siis vahetult peale ostu sooritamist karbist välja võtma ja visuaalset üldkontrolli teostama. Muidugi viskad pilgu peale, et ühes tükis oleks, aga..
Üldiselt ma olen aastaid Cersaniti toodetega väga rahul olnud, aga nüüd sõitsin ühe tavalise tahajooksuga wc potiga (suurusjärk 100 eur) K-Rauast objektile ja hakkasin seda paigaldama ja tekkisid probleemid.
Kuna etteantud tingimused nõudsid lõõtsaga ühendust, siis esimese katsega jäi see lekkima. Kuna lõõtsasid on ka väga erinevaid (just tihendi osas), siis sai veel isegi uus ostetud. Vahest lihtsalt hakkad probleemi lahendama valest otsast, sest eeldad, et potis ju viga pole ja ei vaevu isegi seda kontrollima - juhtub. Lekkis edasi. See tegi hinge täis ja nõudis põhjalikku sekkumist.
Altpoolt lähenedes sain aru, milles asi. Tehase mingi vormi jälg on ilusti jäetud täpselt äravoolu alumisse otsa keskkohta - võimatu lekkimiskindlaks teha. Tänapäeval pole veel iseõppivaid tihendeid leiutatud. See kuradi kühm oli seal täpselt nii väike, et kohe silma ei hakka, aga täpselt nii suur, et lekiks.
Kuna objekt oli 50 km Tallinnast ja pott oli vaja esmajärjekorras toimima saada (arvake ise miks..-), siis tuli võtta kätte ketaslõikur kivikettaga ja lihvida see üliüliettevaatlikult minema ja lõppviimistlus teha liivapaberiga.
Tavaolukorras 10 km raadiuses oleks kindlasti selle ümber vahetanud, aga seekord sain õppetunni. Lisaks oli veel loputuskasti sisu tehasest lohakalt kokku pandud, nii et seda pidi töölehakkamiseks ise kaasa aitama. Ju siis oli Poolas liinitöölisel halb päev, eks ikka juhtub.
Ühesõnaga - aja kokkuhoiu mõttes tuleb karp kohapeal lahti tirida ja ülevalt alt üle vaadata. Ma olen siiamaani poes ainult õnnelikke kanamune kontrollinud, et kas karbis on ikka kõik terved või on transporttööline need vahepeal maha pillanud. Nüüdsest siis kontrollin sanitaarkeraamikat kah.
Võibolla kes on 100 potti paigaldanud, ütleb, et see on tavaline asi, aga minu karjääri jooksul paigaldatud 10-st potist oli see esmakordne.
