				Katel+akupaak+ÕV pump
				Postitatud: 21 Dets 2018, 15:20
				Postitas muhlui
				Tere !
On kellegil põhimõttelist toruskeemi või kogemust, kuidas selline kooslus ühendada ?
				Re: Katel+akupaak+ÕV pump
				Postitatud: 21 Dets 2018, 17:17
				Postitas Coolhouse
				Iga ÕV soojuspumba juhendis on ka ühendusskeemid.
Selleks kuidas kooslus ühendada on erinevaid võimalusi olenevalt olemasolevast kütteskeemist ehk oluliselt pikemast kirjeldusest kui ühe lausega võimalik.
				Postitatud: 21 Dets 2018, 23:25
				Postitas loonik
				Minul on ühendatud tahkekütte akupaagist väljuva ja tagasi tuleva trassi külge.  Ehk anumast soojuspumba poolt köetav vesi läbi ei käi. Teine võimalus oleks olnud ühendada akupaagi ülemisse kolmandikku. Seda seepärast, et paagi maht 1800 liitrit ning nii suurt kogust vett pole mõtet kuumaks kütta.
				Postitatud: 22 Dets 2018, 08:59
				Kui pump üksi jõuab (ilma tenne kasutamata) maja ära kütta, siis ära üldse akupaagi järgi ühenda.
Ise olen enda oma siis ajajooksul jälginud ja lasin lõpuks paagist lasti ühendada.
Sama voolutarbimise juures, suurenes pealevoolu temp. 3-4C*
Mõõdetud(logitud) päevad enne lahti ühendamist nii voolukulu, kui küttevee temperatuuri ja siis peale.
Akupaak korralikult isoleeritud ja puha.
				Postitatud: 22 Dets 2018, 18:27
				Postitas Fgh
				Ma arvan,  et akupaak  on ainult, siis mõtekas  kui  pump on võimsam  oluliselt ja saab odavama elektriga kütta  ning sisse välja  lülitamisi vähendada. Puhvri  tekitab ka muidugi,  aga elektrikatkestuse korral pumbad nagunii seis...
				Postitatud: 22 Dets 2018, 19:39
				Postitas muhlui
				Akupaaki vajan sp, et kamin on 20 kw veesärgiga.
				Postitatud: 27 Dets 2018, 11:02
				Postitas muhlui
				LK 7 oleks nagu miski skeemike.
Küsimust tekitab, TA boiler millel nagu puudub temp andur. AE oleks nagu tarbevee boiler.
http://www.highpower.ee/admin/upload/Fa ... 615336.pdf
				Postitatud: 28 Dets 2018, 16:32
				Postitas Coolhouse
				muhlui kirjutas: 27 Dets 2018, 11:02
The connection of an oil or gas boiler to the heat pump
requires the installation of the boiler connection kit.
Boiler tähendab inglise keeles katelt. Antud skeemi puhul siis gaasikatelt.
 Kui on plaan siduda ÕV soojuspump mingi puukütte jne suurema, võimsama katlaga siis seda tehakse akupaagi abil ehk katla soojus läheb akupaaki (mitte soojuspumpa nagu antud joonisel).
				Postitatud: 31 Dets 2018, 12:26
				Postitas muhlui
				Et, soojuspumba ja akupaagi vahel on 3T. Tarbitakse Akupaagist niikaua kui resurssi on ja kui kukub, siis keerab pumba peale. Puuküte otse akupaaki,nagu ikka.
https://www.fujitsu-general.com/global/ ... ystem.html
