Remonditava korteri laega mure?
Postitatud: 31 Dets 2018, 06:52
On üks kapremonti vajav korter. Hakkasin ühe magamistoa lage kruntima Sakret QG-ga. Mitte kõikjalt, aga kohati hakkas senine laevärv kooruma rulli külge. Olgu. Tegin küll lõpuni, aga miski jäi kripeldama. Igaks juhuks lükkasin pahtlilabida ühe lahtise serva alla ja sirinal tuli kogu olemasolev värv lahti.
Egas midagi, lükkasin terve lae puhtaks. Kuna tube oli veel, siis ei hakanud riskima ja tegin järgmise magamistoa lae kõigepealt tapeediliimiga kokku lohutusega, et imab niiskust sisse ja kergem kahtlast kihti maha lükata. Efekt oli, aga mitte selline nagu QG-ga, pidin aiapritsiga rohkem niisutama. Lage veel on ca 30m2 ja ma kratsin vana värvi maha nagunii, aga mind jäi vaevama küsimus- kas viimase värvikihi(30 aasta tagune lateks ?) all võis olla lubivärv ja seepärast jäi midagi rulli külge? Tükkide rulli külge jäämine oli kohatine/laigutine. pealmine värvikiht kohe kindlasti sõrmede külge midagi ei jäta. tegin sõrmed tatiseks, aga efekti ei olnud, sõrmed puhtad. Mure on sellepärast, et ma soovitasin laines laepaneelid natuke tasasemaks tõmmata.
Mul ei ole raske ka ülejäänu maha kratsida(kuulus igaks juhuks hinna sisse), aga mind ikkagi huvitaks, kas on ka mingit lihtsamat varianti ehk keemiat/krunti/vms ...
OT. Ükskord sooviti minult ühe KOV asutuse lae ja seinte ainult ülevärvimist. Olgu, käisin vaatamas, tõmbasin sõrmega üle lae, probleeme ei näinud ja tegin hinnapakkumise. Kõik korras täpselt seni kuni olin saanud laele tõmmata esimese värvikihi. Kuna lagi oli piisavalt suur, siis läksin peale värvimist lõõgastuma(suitsetama). Tagasi tulles ootas mind üllatus, millist polnud varem näinud. Isegi Luigel korraldatavatel lehmanäituse eliitlehmal pole selliseid udaraid nagu tol korral peale suitsupausi nägin laest rippumas. Aga nad olid nagu poolikds õhupallid.
Ikkagi vaevab tasahoidlik küsimus, et kuidas/kas on tulevikus teha kindlaks selline, Lepinguga ettenägematu töö?
