Kubu paigaldamine
Postitatud: 02 Jaan 2019, 19:19
Postitas Kubu juss
Küsimus seoses kubu paigaldamisega. Nimelt sooviks kööki saart ja selle kohale siis oleks vaja kubu. Köök asub maja teisel korrusel, selle peal on pööning. Kas tohib paigaldada nii, et teha lakke auk ning vedada toru pööningule või peab pööningult õue ka vedama? Kas on olemas mingid nõuded või seadused selle kohta? Millega peab arvestama? Teine võimalus on söefiltriga kubud aga kas pikas perspektiivis läheb filtrite ostmine kulukaks ja mõtekam ikka väljatõmbega paigaldada?
Re: Kubu paigaldamine
Postitatud: 02 Jaan 2019, 19:28
Postitas A.S.
Kubu juss kirjutas: 02 Jaan 2019, 19:19
... või peab pööningult õue ka vedama?
Sa tahad selle läbu kõik pööningule jätta? Mis sa arvad kui rõve seal varsti olema saab?
Postitatud: 02 Jaan 2019, 21:01
"Kella 15 paiku oli teada, et põleng sai alguse hoone keldris asuva pubi fritüüris süttinud õlist, kust levis
ventilatsiooni kaudu pööningule."
Allikas
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/k ... d=66216544
Postitatud: 02 Jaan 2019, 21:02
Arvestama peab näiteks sellega, et kubust tulev niiskus kondenseerub katuse alla, mädandab katusekonstruktsioonid, kasvatab hallitust, tilgub alla ning imbub läbi köögilae. Talvel on veidi parem, sest siis jäätub see katuse alla ära. Tõsi, kevadel, kui kõik see korraga sulama hakkab, tuleb suurem uputus.
Kui see on OK, siis lase käia.
Postitatud: 02 Jaan 2019, 22:25
Postitas Kubu juss
Ok, sain aru, mõistlik ikka välja majast viia. Eks ise nii arvasingi aga üks tuttav arvas, et pole vaja, kui pööningul piisav õhuliikumine. Aga seaduste kohta oskate midagi kosta? Või kuidas tuleohutusega lood sellisel juhul? Kas peab kuidagi kindlustama seda ava?
Postitatud: 02 Jaan 2019, 23:04
Postitas Prill
Majal esimest korrust remontisin, tegin tubade lae nurkadesse avad ja viisin meetrise torujupi külmale pööningule, et teise korruse ehituse ajal veab edasi.
Esimeste külmadega hakkas neist torudest tuppa vett tilkuma, aitas torudele pööningul käepärast olnud 50mm klaasvilla ümber mässida ja tilkumine lakkas.
Kondenss tekkis külma toru sisepinnale mitte välispinnale, ja voolas vertikaalset toru mööda tuppa.
Kahtlustan, et kubuga juhtuks sama jama, et kubu hakkab tilkuma ja pööning jääb pigem kuivaks
