Elektrikilbi juhtmete ristlõige
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Konkreetselt siis vaja kokku panna peotäie kaitselülitite ja paari RVK-ga karbikene 25A liinikaitsme taga ja käepärast 4mm2 juhe, mis koormusvoolu poolest peaks igati sobima.
Kas see on inspektori-legaalne, kui soovis sellele tulevikus ka ametlikku käpajälge alla saada või tuleb paar päeva edasi lükata ja uuel nädalal juhtmepoodi minna?
- On tänatud: 336 korda
Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige
vtl
Lugemata postitus Postitas Ints »
6mm2 oli vist lubatud miinimum.
Lugemata postitus Postitas kotermann »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Enamasti tehakse 6 mm² juhtmega, ei mäleta, min võis äkki ka 4 mm² olla.
Inspektor võib küsida ka vastavus-deklaratsiooni selle kilbi kohta.
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Keeraks toa poolsete klemmide alla 2.5mm2 kaablid ja posti alla teeks väljavõtte.
Kuna särts on metsakülas na idu, siis see oleks kõige rammusam koht.
Ehk õnnestuks sealt miskit masinat käitada....
1f siis.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Kui sa pead silmas EE liitumiskilpi siis ei või. Ilmselt võid kohe sinna kõrvale paigaldada oma jaotuskilbi ja selle külge paigaldada pistiku. Oma posti pead paigaldama sellepärast, et nii post kui ka jaotuskilp on EE omad.Hiid kirjutas: 20 Jaan 2019, 10:00 Kas EE kilbi alla võib panna pistiku posti külge?
1f siis.
- Hiid
Mis see tähendab?kunn24 kirjutas: 20 Jaan 2019, 12:10 Pesa paigaldusel pead ÕIGESTI teostama TN_C-lt ülemineku TN_S-ile.
Kui kaugele siis tuleb vedada, enne kui pistiku võib panna?
Kui sa juba nii küsid, siis parem ära hakka ise panema seda pistikupesa ja rikkevoolukaitse tuleb ka panna.
- Hiid
omaette teema on pingelang - see tahab suuremat ristlõiget saada kui nõuetekohaselt vaja. 2,5 mm2 võib isegi hea mõte olla - töötab sulavkaitsmenaHiid kirjutas: 20 Jaan 2019, 10:00 Kas EE kilbi alla võib panna pistiku posti külge?
1f siis.
Kui on nõuetekohaselt tehtud ja kaitselülitid ees ning need mahuvad kilpi siis ühel mu tuttaval ongi nii tehtud. EE kilpi mahtus kõik nibin nabin ära. Majja läheb TN-S kaabel. Kui ei mahu, pane lisakilp otse posti külge.
- Hiid
A see osa küsimusest. EEd kotib siis see, et mul juhe nende kilpi siseneb või mitte?
Kogu RVK/kaitsmete mandi paneks oletame nende kilbi alla, mingisse karpi....
- pikk88
No sinu juhe peabki ju nende kilpi sisenema. Kui paned oma RVK ja muud jubinad nende kilbi alla mingisse karpi siis see ilmselgelt väiksem rikkumine kui oma kaitsmete ja ekstrate liitumiskilpi toppimine. Ma kujutan ette, et reaalses elus pole sellel tegelikult niikaua erilist vahet kuni kellelgi EE-st sinu kilbi juurde asja pole. Kui suur on kaitsevöönd ümber nende posti, kaabli ja kilbi selle saab ju kasvõi telefoni teel välja uurida ning kui paigaldad selle oma kilbi nende postist piisavalt kaugele siis ei tohiks neil küll midagi öelda olla. Omal ajal kui Empowerist käidi mulle krundile liitumispunkti ehitamas siis ma uurisin ka nende käest, et miks ei või otse sinna posti külge enda pistikut paigaldada. Vastati, et kuna nii post, kilp koos sisuga kui ka maandus on EE omad siis neid kasutada ei või kasvõi juba sellepärast, et kui nendel vaja ühel heal päeval tulla kilpi hooldama või posti vahetama ja keegi sinna posu pistikuid külge kruvinud siis neil tööd rohkem.Hiid kirjutas: 20 Jaan 2019, 21:17 Tänan.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Praktikas usun, et probleeme ei teki, eriti kui installatsioon on nõuetekohaselt tehtud.
- On tänatud: 307 korda
Kilbis olemasolevale DIN liistule kaitseautomaat ja rikkevoolukaitse (mahub ära).
Kõigile pistikutele tellinud auditi (auditi tegija asi ei ole omandivorm vaid elektriohutus).
Väljastatud akti alusel on ELevi teinud pingestamised ja olen sõlminud elektrilepingud ning kasutuses jätkuvalt.
Pea püsti seltsimehed ja kasutage pädevate spetside teenuseid.
- Hiid
- pikk88
See on see jutt mida mulle rääkisid Empoweri töömehed liitumispunkti ehitamise ajal.kunn24 kirjutas: 21 Jaan 2019, 10:22 "kui paigaldad selle oma kilbi nende postist piisavalt kaugele siis ei tohiks neil küll midagi öelda olla."
1 pistikupesa jaoks eraldiseisev kilp?
Kui juba bürokraatia aetud siis ilmselgelt asja lihtsam lahendada. Aga alati võib juhtuda, et satub mingi tähenärija su kilpi kontrollima... Muidu olen minagi küllalt neid liitumiskilpe juhtunud nägema mille küljes on pistikud. Huvitav kas mingi aeg oli siis säärane asi lubatud ja EE poolt aktsepteeritud. Näiteks mu naabril uuendati liitumispunkt ja selle käigus pandi ilmselgelt EE poolt kilp mille küljes nii valgusvoolu pistik kui ka tööstusvoolu oma. See paigaldati küll vähemalt 10 aastat tagasi ja tänapäevastel liitumispunktidel pole selliseid lisasid ise märkanud. Muidugi pole ka väga hoolega otsinud
kalmaarikalmer
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
