				leili ja dushiruumi vahesein
				Postitatud: 08 Veebr 2019, 09:01
				Postitas volle
Karkassmajja soov tekitada  leiliruum. Algul plaanisin ka vaheseina teha metallkarkassile, kuid kuna keris tuleb seinale lähemale kui lubatud 500mm, siis mõtlesin teha vahesein bauroc element 100mmplokist, sest ei taha tulekindlate plaatidega jännata.
Küsiksingi nõu lahenduse osas, kas olen õigel teel.
Hetkel siis seis selline, et kaks seina on välisseinad,millel on 250mm kivivilla soojustust, sellele tuleb peale saunasatu 30mm, millele alumiiniumteip ja distantsliist ja siis vooder.
Üks sisesein on metallkarkassil. Teise tekitaks juurde. Mõte oligi teha baurocist, aga nii, et ka olemasoleva metallkarkass siseseina jätaks alles ja laoksin selle ette siis uue seina. Kas peab jätma õhuvahe bauroci ja karkassi vahele, või tohib vastu olemasolevat seina laduda. kerise nurka tuleks siis looduskivi. mujale foolium ja dist liist ja vooder. Ja veel, kas on mõtekas laduda vahuga, või peab ikka liimi kasutama, seoses suhteliselt kõrge temperatuuri pärast. pikem sein on 3,3 m.
Tänud ette
				Re: leili ja dushiruumi vahesein
				Postitatud: 08 Veebr 2019, 21:07
				Postitas RaJy
				Lihtsalt arutlen ja püüan kaasa mõelda. Hetkel laon Bauroci  ja kuna see välitingimustes siis näen mis toimub. Hetkel paljud plokid kinni külmunud siis soojendan neid ette, mõned plokid on ilmselt vett saanud ja üksteise küljes kinni ja pekstes tulevad küll lahti, aga vahel jääb tükk teisest plokist teise külge ja seda gaasipõletiga kuumutades (gaasipõleti see millega tavaliselt katustele katet põletatakse) 5 cm paksust tükki sulatan 10+ minutit lahti. Ehk jutu  mõte on selles et kuum eriti sinna ploki sisse ei lähe, ja kuna tuleb peale veel looduskivi siis arvan, et pole vahet, kas laod liimiga või vahuga. Samas ise laoks üldse ilmselt Fiboga - kõvasti odavam.
				Postitatud: 09 Veebr 2019, 10:58
				Postitas Rein Sa
				Leiliruumis kõrged temperatuurid, vaht pidi eritama mürgiseid aineid.
				Postitatud: 10 Veebr 2019, 21:54
				Postitas RaJy
				Just enne rääkisin, et kuumus sinna ploki sisse ei jõua - baurocil siis. Fibo laoksin tavalise seguga. Ei ole kursis mis koostisega on Bauroci liim, aga veega segatult haiseb suht vastikult keemia järele - mine võta kinni kumb on tervislikum...
				Postitatud: 10 Veebr 2019, 22:20
				RaJy kirjutas: 10 Veebr 2019, 21:54
Aga sa lao vahesein looduslikest materjalidest- lehmasitt, savi ja õled. Kuumus nagunii seinani ei jõua, väheke haiseb, aga see-eest pole keemiat sees. Muidugi pead lehmasita ja õlgede muretsemisel vaatama, et mõlemad oleks mahetooted. Miks ma sellist jaburat juttu kirjutan? Sest kuidas muidu saaksid aru, et kõik need sinu mõistes keemia järgi haisvad tooted on saanud terviseametite heakskiidud.
				Postitatud: 11 Veebr 2019, 09:06
				Postitas volle
				Tänud vastuste eest,teen baurociga ikka, kuna kerged ja suurema mõõduga. Esimese rea panen mördiga ja edasi liimiga. õpetuses muidugi kästakse penolint vms alla panna, aga kuna kerge kalle on trapi suunas siis mördiga parem tasandada. Aga kuidas selle õhuvahega olemasoleva karkasseinaga, kas peab jätma?,
				Postitatud: 11 Veebr 2019, 23:46
				Postitas RaJy
				Urmas kirjutas: 10 Veebr 2019, 22:20
Ja Sa arvad, et see nimetatud vaht ei ole seda heakskiitu saanud?
Minu viide sellele segu haisemisele oligi sellest, et keegi arvas, et vaht on ohtlikum - samas krohvi ja plaadi (looduskivi) taga pole minu arust mingit vahet - vahuga ladumine on oluliselt lihtsam ja puhtam.
Sinu postitusest jääb mulje, et olen mingi mahe-öko- möku. Tegelikult olen valge, hetero, lihasööja, normaalne eesti mees. Ma ei kõhkle kasutamast teaduse saavutusi ja eriti meeldib mulle uusi asju proovida - samas säilitan mõtlemisvõime ja püüan kaasa mõelda milleks miski hea on ja kas see end ära tasub.
P.S. Lehmasitast, savist ja õlgedest tean ilmselt rohkem kui keskmine "võõba" - elu on viinud kokku erinevate ametitega.
