märg puistevill
Postitatud: 31 Mai 2007, 07:51
Postitas hädaline
Peale puistevilla paigaldust sai lamekatusele pagaldatud OSB, aga rullmaterjali paigalduse aja vahele sattus tugeva vihmaga päev ja mõningatst ühenduskohtadest jooksis vihmavesi puistevilla sisse ning imbus laekile peale. Kilesse sai tehtud augud vee ärajooksuks.
Küsimus: Kas puistevill kuivab ära? Millised on lahendused?
Hea oleks kui vastaks teadjad mitte teoreetikud!!!
Postitatud: 03 Juul 2007, 19:47
Postitas hädast aitaja
Ruumi sisse niiskuse eraldaja ja kilesse suuremad lõhed. arvestama peaks umbes nädal 30 m2 peale. kui on niiskus läinud siis avad teibiga kinni ja elu läheb edasi.
Postitatud: 11 Juul 2007, 11:55
hädast aitaja kirjutas:Ruumi sisse niiskuse eraldaja ja kilesse suuremad lõhed. arvestama peaks umbes nädal 30 m2 peale. kui on niiskus läinud siis avad teibiga kinni ja elu läheb edasi.
Ei jaga mõtet!
Aitab AINULT villa vahetus...kahjuks.
Soomes oli analoogne olukord-järelvalved saatsid kõik diletantlikud mõtted(soojapuhurid, niiskusekogujad) krdile ja nõudsid villa vahetust.
Lisaks võin kogemusest mainida, et selline olukord on mul ka Eestis(Suurupi kandis) olnud-katus oli läbi lasknud ja vesi jooksis lauluga seinte soojustusse(puistevill).Klient oli üritanud villa kuivatada-radiaatorite ja puhuritega, tagajärg-"ilusad" hallituseened...
Jäälegi seinad lahti, vill välja ja uus asemele.
Edu Sulle,
Postitatud: 11 Juul 2007, 21:38
Postitas mel777
seda niiskust sa sealt küll mingi puhurite, radiaatorite ja muude niiskuseimejatega välja ei saa ..
nagu eelmine külastaja mainis, on tulemuseks ilusad seenekesed
vesi villas
Postitatud: 31 Juul 2007, 15:00
sama lugu eramu katusel tartus, olid villa all ja kile peal lausa veeloigud. proovisin puhureid ja niiskusimureid, maksin tuhandeid, lõpetasin siiski villa vahetusega. edu.
