				Telekas kipsseina
				Postitatud: 20 Veebr 2019, 12:17
				Postitas KatiLiisa
				Meile tehti elutuppa metallkarkassil kipssein aga ma tahaks seda telekat [
https://kaup24.ee/et/kodumasinad-kodute ... id=1595047 sinna kinitada - kirjas on 13.6 kg.. kas kipsitüüblid peavad? Ma ei julge enne ära tellida, kui kindel, et saan ikka panna..
				Re: Telekas kipsseina
				Postitatud: 20 Veebr 2019, 13:00
				Postitas Küülaline
				See ei ole ju mingi eriline raskus. Kui seinakinnitus on nelja kruviga, siis igale tüüblile jääb ainult 3,4 kg. Muidugi vaata korralikud tüüblid või kipsiankrud.
				Postitatud: 20 Veebr 2019, 14:00
				Postitas ping
				Küülaline kirjutas: 20 Veebr 2019, 13:00
Sõna "korralik" peaks antud juhul (kallis seade ja laste tervist ohustav kinnitus) tähendama seda, et kinnitusvahendi tootja annab selle paigaldusjuhise ja koormuse talumise numbrid erineva paigaldusviisi korral.
				Postitatud: 20 Veebr 2019, 14:16
				Postitas artist
				Teleri seinakinnitus tuleb valida võimalikult suure tallaga mis vastu seina on. Kahekordse kipsiga seina puhul saab väga hästi kasutada kipsiankruid metallist ja poltidega. 10 ava seina puurida, tüüblid tangidega paika mis seina tagant "täheks" lähevad ja kannab vägagi edukalt. Olen ise paigaldanud nii mõnegi 55" tv selliselt seina.
Täiesti suvaline leid
https://kaup24.ee/et/kodumasinad-kodute ... ?id=984633
				Postitatud: 20 Veebr 2019, 15:36
				artist kirjutas: 20 Veebr 2019, 14:16
Kõik õige, mida soovitasid ja ankrud 5+, kuid need tahavad saada spetstange, mida KatiLiisa vaevalt nelja kruvi jaoks hakkab ostma. Omalt poolt pakuks selliseid, mida saab tavalise trelliga kinnitada
http://essve.ee/webcatalogue/kinnitamin ... duck-foot/ või
http://essve.ee/webcatalogue/kinnitamin ... 3-duo-max/ või
https://www.ehituseabc.ee/en/kipsplaadi ... 50mm-2tkpk . Viimane on kallis, aga see eest lihtne paigaldada.
https://www.youtube.com/watch?v=ivjlQ9BjG_I
				Postitatud: 21 Veebr 2019, 15:44
				Postitas KatiLiisa
10 ava? Tangid?  Okei see tundub täiega keeruline ,kuigi see alus on odav!
				Postitatud: 21 Veebr 2019, 15:48
				Postitas Küülaline
				Kümmet kruvi selle teleka seinas hoidmiseks kindlasti vaja ei ole. Kuigi, kui puur ja tüüblid olemas, ega vahet ei ole.
				Postitatud: 21 Veebr 2019, 16:23
				Postitas artist
				KatiLiisa kirjutas: 21 Veebr 2019, 15:44
Minu viga. Mõtlesin 10mm ava ehk kui tüübel on 10mm läbimõõduga.
Tegelikult piisab 4 avast, 2 tk all 2 üleval.
