Bosch 9kw õ-v veateade
Diiler
Lugemata postitus Postitas Diiler »
Praktiliselt iga päev viskab ette veateate pealevoolu temp.kõrge(5271).Siis vahest 10min. pärast vahest paari tunni pärast kaob veateade ära ja hakkab jälle tööle.Spetsialistid on vahetanud ära aju,tsirk.pumba aga viga ikka sees.Soovitati temp.anduri juhe panna peale tsirk.pumpa,kus veetemp. madalam.
Et nagu siis pumpa ära petta!!! Kaks kontuuri pidevalt lahti.Kas on äkki mingi seadistuse säte vale?Kuskil mingi "linnuke" seadistuses panemata? või mingi muu kala?
Re: Bosch 9kw õ-v veateade
Iseensest pole see mingi oluline veateade.
Sellest pumbast ma ei tea midagi, kuid vihjed on siiski võimalikule ebakõlale olemas.
Sul on kas liiga peenikesed torud ja liiga suur veetakistus, et vesi liigub liiga aeglaselt (vt mis seis on kollektori kraanide seadistusega). Kui saaks tuleks tsirk. pumba kiirust tõsta kui see võimalus üldse on. Ilma süsteemi teadmata ei oska rohkem kommenteerida, võimalusi on veel.
On tänatud: 316 korda
Mõistlik on vaadata kõigepealt häirete seadete menüüst, et millisele temperatuurinivoole on häire seatud ja vajadusel seda mõned kraadid tõsta.
Need peaks olema näha koodialusest paigaldaja menüüst.
