				Kilp märg
				Postitatud: 25 Veebr 2019, 09:46
				Postitas DNQ
				Konkreetne küsimus - kui elektrikilp on vett saanud, siis kas on mõeldav selle korda saamine puhuriga kuivatamise teel või tuleb kindlasti kilbis asuvad automaatkaitsmed välja vahetada? Veeavarii tõttu sai katlaruumis asuv kilp märjaks, võtsin kaane maha, kuivatasin puhuriga - enam midagi ei krõbise ega sädele, ent ööpäeva jooksul lõi aiatagusest elektrikapist 2x peakaitsme välja.
Kas tuleks kindlasti kutsuda elektrik kaitsmeid vahetama?
				Re: Kilp märg
				Postitatud: 25 Veebr 2019, 11:29
				Postitas ifffff
				Ma vahetaks sisu ringi. On pärast rahulikum uni. Mine tea mis seal ajapikku selle veekahjustuse tõttu korrodeerub ja kärssama läheb.
				Re: Kilp märg
				Postitatud: 25 Veebr 2019, 18:07
				Postitas dumbuser
				Korrosiooniga on veel see lugu, et kui ta korra on olnud siis on mingid materjalid pöördumatult muutunud. Lühidalt näiteks rauatükk muutub õhemaks. Või jääb mingi soolatükike kuskile niiskust ootama, et edasi metalli närida ja seeläbi veelgi igasugu soovimatuid tagajärgi põhjustada. Aga kuna Sa ei tea mis seal täpselt kahjustada on saanud siis pole vaja pikalt mõelda. Vaheta ära. Need kaitsmed ei ole kuigi kirved tegelased. Igasugu voolumõõtjad, pingepiirajad, releed, RVK'd jne on palju kõrgema hinnaga. Aga neid üldiselt kodustes kilpides väga palju ei ole.
				Re: Kilp märg
				Postitatud: 06 Mär 2019, 10:48
				Postitas fastteam
				Nõustun, vahetada vaja kui juba kaitse rakendub ka seda enam. On olnud uputusega seoses mul ka juhus kus paigaldis toimib kenasti pärast, samal ajal voolukamm igas faasis pilgeni vett täis, nagu liigutasin - kena pauk (Ik oli seal sisendis 4kA-pärast mõõtsin) - 2 nädalat peale uputust
