Puitpõranda värskendamine
Liivakas1975
Lugemata postitus Postitas Liivakas1975 »
Mure selles, et 4 aastat tagasi sai tubadesse paigaldatud puidust põrand. Nüüdseks on see kuivanud ja ka vahed sisse tulnud, möni suisa 5mm. Esialgselt kaetud lakiga. Nüüd oleks plaan panna vaha, kuna selle hooldamine ja uuesti katmine tunduvalt lihtsam. Probleem aga selles, et laudade vahele on läinud ka tänu kuivamisele mustust, mis oleks mõistlik seal kätte saada, või kuidas?
Kuidas asjaga alustada, millised oleks siis ka konkreetsed soovitused? Nipid, nõksud? Igasugune abi-ettepanekud-nõuanded on teretulnud.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Puitpõranda värskendamine
Anyway, olenevalt pinna suurusest on uus põrand odavam kui vana ja halvasti tehtu (5mm lauavahe näitab vale niiskusega materjali kasutamist) parandamine.
Kui on hirmus soov vana põrandat (kuigi 4a-vanune ei tohiks erilist emotsionaalset väärtust veel kogunud olevat), siis on kaks varianti, kas võtta lahti või proovida kohapeal parandada. Kas tegemist on punnlauaga või mitte? Kinnitus kruvide või naeltega?
Mõlemal juhul tuleb põrandalauad lihvida. Kui põrandat üles ei taha võtta, siis on võimalik freesida laudade vahed ühesuurusteks ja toppida/liimida sinna samast materjalist (või ka miks mitte teist tooni) liist, aga see on jube nikerdamine.
Liivakas1975
Rabarebane
täispunniga lauad võtad ikkagi lahti ja paned uuesti, kruvid saab vast nii värskel põrandal välja ilma palju laudu lõhkumata.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Uut lakki saab kanda ka vana peale, kuid üldiselt oleks soovitavtav mäletada, millise lakiga oli algselt tehtud.Liivakas1975 kirjutas: 11 Mär 2019, 20:59 See arusaamine põhineb suuresti kuuldusel, lakk tuleb ilmtingimata lihvida aga vaha pidavat saama kanda vana peale.
Lahustipõhise lakiga tehtule üldjuhtudel veepõhised lakid ei taha eriti hästi nakkuda ehk jälgi materjalide omavahelist sobivust. Aga ei ole ka võimatu.
Lugemata postitus Postitas Cat »
a) kas panna parketikiht nii, et seda ei peaks enam lihvima ning kuivab seal vahedes natuke lohku
b) panna parketikitt nii, et ulatuks laudpõranda tasapinnani ja võib-olla isegi üle ning pärast lihvida ära kõik, mis on üle selle tasapinna
Kas see kitt peaks muutuma kivikõvaks enne lihvimist ja lihvija seda üles ei kaku (kitt ise on ju selline nagu näts)? Teine küsimus, et mismoodi sa põrandavahede probleemi lahendasid lõpuks kui kitt pidama ei jäänud seal?aero kirjutas: 18 Mär 2019, 12:09 Lihtsam ja kiirem on panna vahed täis ja üle lihvida. Ma siiski kohe kõiki vahesid täis ei tuiskaks. Teeks prooviks paar vahet ja jälgiks mis saama hakkab. Mul küll kitt pidama ei jäänud, murenes ja pudenes. Üle keskmise laiad lauad, mõni valepidi kõmmeldunud ka.
