Soovin küsida, kas kellelgi on kogemusi ilma välisosata õhksoojuspumpadega.
Pean silmas selliseid:
https://www.01.ee/est/product/1242036
Kuna mujal internetis keegi arvamust pole avaldanud ja kogemusi jaganud, siis küsin siit. Kas need on asjalikud ja tasuks seda kaaluda, kui sisuliselt puudub võimalus välisosaga pumba paigaldamiseks?
Ilma välisosata õhksoojuspumbad
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Re: Ilma välisosata õhksoojuspumbad
Küttevõimsus välisõhul -7C on 1,11 kW.
http://cooperandhunter.ua/product/744
Kulutada 1627.- eurot et saada külmaga 1 kW sooja?
Miks välisosa paigaldada ei saa?
Soojuspumpadega(või konditsioneeridega) on nii et kui ostetakse maja(ühistu) peale üks suurem soojuspump siis tuleb see igale korterile soodsam kui igaüks ostaks eraldi soojuspumba.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Ilma välisosata soojuspump kõlab nagu ilma pallita jalgpall.
- On tänatud: 66 korda
Miks sa nii kitsarinnaline oled?
Kujuta ette maja majas kinni arhitektuuri.... no nagu Tallinna vanalinn. Selliseid ehitati Euroopas veel hiljuti. Igal majal oma omanik ja eraomandus on püha. Ja fassaadi miskieid kaste täis riputada ei lubata.
https://www.google.com/maps/@52.3746695 ... 312!8i6656
Siis jääbki üle võimalus tõmmata tänava õhk jämeda kanali kaudu kuhugi keldrisse ja teise jämeda kanali kaudu see kuskilt uuesti välja puhuda. Kogu agregaat saab olla seal keldris, kanalid korralikult soojustatud ja voilà ...
neil seal soojem kah, sega paar protsenti kasuteguri langust ei koti....
No see on ikkagi soojuspump kahest osast, lihtsalt nad on ühes kestas koos. Kuigi jah, seda võib ju nimetada tõesti ilma välisosata pumbaks. Algsest küsimsest sain ma aga aru, et seal polegi üleüldse mitte mingit kohta kust seda ümberpumbatavat energiat võetakse.
>10 a. tagasi müüdi muuhulgas säänseid, kus õhk tuli läbi toru majja ja läks läbi toru välja, sp oli siseruumis. Ses mõttes hea, et veetorustik on siseruumis ning külmaine seadme sees - võimalik ilma asjamehe abita kasutusele võtta. Probleemideks suur müra ja väike väljundvõimsus ning kasutegur - suurema võimsuse jaoks peaksid augud seinas ja torud räigelt jämedad olema. Seetõttu kadus müügilt, välja arvatud Kesk-Euroopasse mõeldud kuni 1kW võimsusega tarbeveele mõeldud variandid.
