Lae kõrgus puuküttega pliidist
Postitatud: 11 Mär 2019, 21:01
Postitas k.siim
Tervist.
Huvitaks teada mida võib lae materjaliks panna puuküttega pliidi kohale. Lae kõrgus pliidist on 1,80m.
Kas peab panema sinna kuumakindla plaadi või võib panna laeplaadid?
Täname.
Re: Lae kõrgus puuküttega pliidist
Postitatud: 11 Mär 2019, 21:54
Postitas Tavalugeja
pliidiplaadist põlevmaterjalini: ülespoole 1000 mm, kõrvale 500mm
Postitatud: 12 Mär 2019, 09:25
Postitas kahjur
aga kui on keraamiline pliidiplaat?
Postitatud: 12 Mär 2019, 09:28
Postitas Tavalugeja
kahjur kirjutas: 12 Mär 2019, 09:25 aga kui on keraamiline pliidiplaat?
Sina peaksid vastama, mitte küsima. Kas tead siis pottsepana mingit erinevust EVS-i nõutud ohutuskujas? Võin laadida pilte, kus see keraamiline on väiksema ohutuskujaga paigaldatud.
Postitatud: 12 Mär 2019, 15:42
Postitas kahjur
No mis see pliidiplaat on - kuuma või hõõguva pinnaga? Kujad üles-kõrvale 600-500 ja 1200-1000 mm.
Valuterasest 1000 mm ??? Aga valumalmist või keraamikast? Järgmises standardis tuleks täpsustada!
Postitatud: 12 Mär 2019, 19:17
Postitas ahjuke
No malm pliidiplaat hõõguma kütta pole vast probleem,tuleb ette vahel.
Postitatud: 13 Mär 2019, 19:24
Postitas Elentino
Ripplae villaplaadid puuküttega pliidi kohal ei kesta üle paari aasta (pealispind tuleb lahti). Värvitud kipsplaat kestab hästi.
