Boileri anomaalia
Kasutaja1234
- Uus kasutaja
Boileri anomaalia
Lugemata postitus Postitas Kasutaja1234 »
peale 10 minutit duši all on vesi jääkülm - 75 kraadisest veest on näidiku järgi saanud 25 kraadi.
matemaatiliselt peaks 100 liitrist soojast veest jätkuma 3-4 inimesele...
eelmine boiler oli 200L, sai 3 inimest pestud ja jäi sooja vett ülegi...
ma saan aru, et matemaatikal on reaalse eluga vähe pistmist, aga see pole ju normaalne!
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Boileri anomaalia
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Päriselt? Millistel boileritel on max 50 C? Legionella kasvatuses?
ehitusremont@gmail.com
Kasutaja1234
- Uus kasutaja
kindel-kindel. ja 100L veest, isegi ainult 50 C veest peaks ju 2-le inimesele jätkuma, aga ma ei vedanud isegi 75-ga välja ... kuidas on võimalik, et ta nii kiiresti maha jahtub? kas inimesemoodi pesemiseks on veel mingeid variante, või pean hakkama 2 nädalat uut boilerit välja vahetama? või kujutan ma seda kõike ette ja hakkan lihtsalt lolliks minema?Kalvis kirjutas: 16 Mär 2019, 08:32 Oled ikka kindel et 75C ? Tihti on boileritel heal juhul max säte 50 C ja sel juhul saab 10 minuti lodistamisega soe vesi tõesti otsa.
- rokikas
Kas mõõtsid reaalset vee temperatuuri või tugined boileri näidatule?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Madis_
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Igaks juhuks küsin, ega külma- ja soojaveetoru ei ole omavahel ära vahetatud? Soojaveeväljaviik tuleb boileri (sees) ülaosast, külmavee sisend alt. Kui otsad vahetuses, siis saadki olukorra, kus pärast väikese koguse sooja vee väljalaskmist hakkab boilerist tulema allavajunud tihedam külm vesi.Kasutaja1234 kirjutas: 15 Mär 2019, 22:13 hiljuti sai soetatud uus 100L electrolux formax DL
Kasutaja1234
- Uus kasutaja
Sel hetkel uskusin numbreid, aga praeguseks ka kontrollitud - näidatud 73 C vastas tegelikkuselerokikas kirjutas: 16 Mär 2019, 10:30Kas mõõtsid reaalset vee temperatuuri või tugined boileri näidatule?
Kasutaja1234
- Uus kasutaja
Kontrollitud ja otsad õiged. Külma vee sisendil ju kaitseklapp ees, seega kui otsad vahetuses, ei tohiks soe vesi ju sisendi kaudu välja pääseda...vtl kirjutas: 18 Mär 2019, 07:01Igaks juhuks küsin, ega külma- ja soojaveetoru ei ole omavahel ära vahetatud? Soojaveeväljaviik tuleb boileri (sees) ülaosast, külmavee sisend alt. Kui otsad vahetuses, siis saadki olukorra, kus pärast väikese koguse sooja vee väljalaskmist hakkab boilerist tulema allavajunud tihedam külm vesi.Kasutaja1234 kirjutas: 15 Mär 2019, 22:13 hiljuti sai soetatud uus 100L electrolux formax DL
- On tänatud: 307 korda
Keera küttekeha välja, siis saab läbi ava näha, et kas sees on ka otsad õiges asendis.Kasutaja1234 kirjutas: 18 Mär 2019, 12:14Kontrollitud ja otsad õiged. Külma vee sisendil ju kaitseklapp ees, seega kui otsad vahetuses, ei tohiks soe vesi ju sisendi kaudu välja pääseda...vtl kirjutas: 18 Mär 2019, 07:01Igaks juhuks küsin, ega külma- ja soojaveetoru ei ole omavahel ära vahetatud? Soojaveeväljaviik tuleb boileri (sees) ülaosast, külmavee sisend alt. Kui otsad vahetuses, siis saadki olukorra, kus pärast väikese koguse sooja vee väljalaskmist hakkab boilerist tulema allavajunud tihedam külm vesi.Kasutaja1234 kirjutas: 15 Mär 2019, 22:13 hiljuti sai soetatud uus 100L electrolux formax DL
vtl
See boiler peaks olema "kuiva" küttekehaga, mis asub omaette torus ja ei puutu veega kokku.ping kirjutas: 18 Mär 2019, 13:34 Keera küttekeha välja, siis saab läbi ava näha, et kas sees on ka otsad õiges asendis.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Kusjuures esimene mõte seda muret lugedes oli sama, aga siis mõtlesin ümber - nii valesti ei saa ju teha. Aga nüüd mõtlen - mine tea. Kontrollimine lihtne. Üldiselt on toru otsad märgitud sinise ja punase plastikust rõngaga - sinine siis külm ja punane soe. Google st on suht lihtsalt leitav ka selle boileri kasutusjuhend. Ja nagu enamasti ikka on ka sellel külma vee sisend eestvaates paremal ja soe vasakul.vtl kirjutas: 18 Mär 2019, 07:01Igaks juhuks küsin, ega külma- ja soojaveetoru ei ole omavahel ära vahetatud? Soojaveeväljaviik tuleb boileri (sees) ülaosast, külmavee sisend alt. Kui otsad vahetuses, siis saadki olukorra, kus pärast väikese koguse sooja vee väljalaskmist hakkab boilerist tulema allavajunud tihedam külm vesi.Kasutaja1234 kirjutas: 15 Mär 2019, 22:13 hiljuti sai soetatud uus 100L electrolux formax DL
On küll "kuiva" küttekehaga, aga selle "toru"kus küttekeha sees on, saab edukalt boilerist eemaldada, kasvõi puhastamiseks või magneesiumanoodi vahetuseks. Olen ise seda korduvalt teinud - kuiv küttekeha ei tähenda aegade lõpuni hooldusvaba boilerit, aga hooldama peab harvem - katlakivi tekib vähem.
See ei puutu küll teemasse, aga huvi pärast, kui mitme aasta tagant sa sellist boilerit siis lahti kisud ja puhastad? Ega see katlakivi ju iseenesest boilerile midagi halba ei tee, kui ta lahtisele küttekehale ei saa ladestuda.RaJy kirjutas: 18 Mär 2019, 22:30ise seda korduvalt teinud ... hooldama peab harvem - katlakivi tekib vähem
Endal sellist ei ole. Olen "päästnud" vanasid, kuskilt n.ö. järelturult saaduid. Need on enamasti u. 5 aastat vanad olnud ja läinud vahetusse kuna ei soojene enam piisavalt kiiresti (katlakivi ikkagi sinna torule tekib ja takistab soojusvahetust) ja kui boiler nähtavas kohas, mitte eraldi tehnoruumis siis on vahetatud ka väljanägemise tõttu - plast läheb ajaga kollaseks. Anoodi tuleks siiski igal boileril 3-4 aasta tagant vahetada, katlakiviga pole siin midagi pistmist, väldib roostetamist.Küülaline kirjutas: 18 Mär 2019, 22:42See ei puutu küll teemasse, aga huvi pärast, kui mitme aasta tagant sa sellist boilerit siis lahti kisud ja puhastad? Ega see katlakivi ju iseenesest boilerile midagi halba ei tee, kui ta lahtisele küttekehale ei saa ladestuda.RaJy kirjutas: 18 Mär 2019, 22:30ise seda korduvalt teinud ... hooldama peab harvem - katlakivi tekib vähem
Endal on 2005 soetatud 100 l "Regent", toimib nagu uus. 2-3 aasta tagant katkun lahti, puhastan, vahetan anoodi. Oleneb muidugi vee kvaliteedist - minu piirkonnas pigem mure rauaga mitte lubjaga.
Lugemata postitus Postitas Koopia »
Kasutaja1234
- Uus kasutaja
Satun foorumisse kord 100 aasta jooksul.Koopia kirjutas: 03 Juun 2019, 01:16 Mul täpselt sama lugu sama tüüpi boileriga. Kas Sa, Kasutaja 1234, leidsid mõne vea (ja sellele lahenduse). Tea kas peab selle ostu koolirahadese kirjutama.
Sooja vee toru oli hiinlaste poolt valesti paigaldatud st. kui boiler paigaldada horisontaalselt, oli toru ots alla suunatud, seepärast boileri ülemises otsas olev soe vesi torusse ei jõudnudki. Õnneks käis garantiikorras Vasja, kes asja ära lahendas.
Lugemata postitus Postitas Kats6 »
Meil sama asi. Kas boileri pidi horisontaalis teistpidi keerama või pidi lahti võtma ja soojavee kraani kuidagi teistpidi keerama?
