EI60 nõuetele vastav rõdu
lauryx
Lugemata postitus Postitas lauryx »
Kuna minu maja otsas asuv rõdu asub naabri saunast 4,5m kaugusel, siis maja renoveerimise käigus pean ehitama omale uue rõdu, mis vastaks EI60 nõuetele. Rõdu toetuks postide peale ja oleks ühest küljest majaga seotud. Rõdu all on terrass (rõdu peaks seega veekindla põrandaga olema). Kas on kellelgi ideid, mis materjale kasutada selleks, või kuidas üldse määratakse tulepüsivusklassi? On olemas nö. tulekindlaid värve ja immutusvahendeid, aga kuskil ei ole infot kas need tagavad ka EI60 nõuded.
On tänatud: 331 korda
Re: EI60 nõuetele vastav rõdu
Samas kui vanasti oli vastavalt ehitusloale tehtud, maja vastu võetud siis ei pea midagi tegema.
Hea tahte avaldusena aga kasuta mittepõlevaid materjale.
lauryx
Kuna maja renoveerimine oli nii suures osas, et eeldas ehitusteatist, siis vaja võtta ka uus kasutusteatis. Kasutusteatise eelduseks on see, et maja vastab täna kehtivatele seadustele ja normidele. Rõdu ei pea olema tuldtõkestav vaid tulepüsiv EI60.
