				Projekti arvutus
				Postitatud: 04 Mai 2019, 17:29
				Postitas Ehitushuvline
				Kas keegi oskab öelda, kuidas ma saaksin enam vähem arvutada konstruktsiooni tugevuse? On kellegi pakkuda mingit tasuta programmi, tahaks lihtsalt erinevaid ideid läbi mängida, et siis otsustada, mida ja kuidas ehitada.
Valemid koos selgitusega võivad ka aidata.
				Re: Projekti arvutus
				Postitatud: 05 Mai 2019, 09:34
				Postitas ht99
				On tasuta programme ja asju olemas, aga midagi sellist väga lihtsat, mida asjatundmatul lihtne kasutada, ei ole.
Näiteks
https://www.thestructuralengineer.info/ ... LinPro-275
Või
http://www.cuylaerts.net ja lisaks
http://frame3dd.sourceforge.net
Tasulistest variantidest on leiab midagi ka Autocadi seeriast, 30p on neid võimalik kasutada ilma rahata.
				Postitatud: 07 Mai 2019, 01:49
				Postitas T25
				Kõik oleneb , mida sa teha tahad, aga üldiselt võttes inglise keelest leidsin hea tsitaadi, mis eesti keelde ümber panduna kõlab umbes järgmiselt:
" igaüks võib ehitada hoone, mis seisab püsti, kuid ainult insener suudab ehitada hoone, mis vaevu püsti seisab"
				Postitatud: 07 Mai 2019, 12:58
				Postitas aero
				Jah. Paraku materjal ja tööaeg ei ole piiramatud ressursid, need taanduvad rahale. Kui igalt poolt üle dimensioneerida, siis (üldiselt) ümber ei kuku. Aga pagana kalliks läheb.
				Postitatud: 07 Mai 2019, 18:14
				Postitas T25
				aero kirjutas: 07 Mai 2019, 12:58
Eramaja puhul on iseehitajal raske kuskilt midagi väga  üle dimensioneerida. Aga ma saan tõesti aru neist, kes müügiks teevad, neil on iga sent arvel.
				Postitatud: 07 Mai 2019, 19:53
				Postitas aero
				Jätame müügiks ehitamise kõrvale. Ilma projektita tehes on minul küll tõsine kiusatus igal pool liiga hästi teha. Ei tea ju täpselt - kui palju on paras. Siis teen nii, et oleks ikka kindel. Väikest putkat tehes pole väga oluline aga terve maja puhul on mahud suured, annab vägagi tunda.
