Tervist,
Sai ostetud talu, ning eelmine omanik kasutas puurkaevus vibropumpa... tulid puurkaevupuhastajad kohale ja vibutasid näppu.
Palun soovitage puurkaevupumpa, mis on mõeldud puurkaevule aga töötab vibropumba põhimõttel. Mille külge käib voolik ning saab kohe vett.
Kas pumba elektrikaabli vahetus on muidu mingi tuumafüüsika? Või võib ka ise hakkama sellega saada?
Tänan!
						Puurkaevupump vibropumba põhimõttel
				ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Puurkaevupump vibropumba põhimõttel
Kui suvila, siis mine esimesse ettejäävasse ehituspoodi ja osta kõige odavam puurkaevupump. Peaks maksma alla saja.
Mida sa mõtled elektrikaabli vahetusega? Kuidas jätkata? Ostad sobivas mõõdus liimiga termokahanevat rüüsi ja paned kokku.
				elmut
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas elmut »
Tere, sai selline aasta tagasi soetatud, Bass poland. Poolas on 59 €, siin oli 86 €. Paned tööle ja vett pumpab ,aga vee varustuses kasutad ei saa, ainult kastmis pumbaks. Panin hüdrofori paagi ja survelüliti ja aasta ja mootor põles maha. nagu teada sain, see ei tohi surve alla jääda.
