Põranda soojustamine
Postitatud: 29 Mai 2019, 20:16
Postitas raidoabc
, sooviks head nõuannet kuidas põrand soojaks saada. Tegemist suvilaga mida kasutame aastaringselt. Peno on 5cm, betooni 5cm, õhuke parketi alusvaip 1-2mm ja selle peal laminaat, talvel õhkab väga külma. Võimalus tõsta põrandat kuni 5cm. Aitäh kaasamõtlejatele
Re: Põranda soojustamine
Postitatud: 05 Juun 2019, 12:49
Postitas xil
Pane betooni peale kõvem EPS, veel parem aga kallim on XPS (näiteks Finnfoam) ja laminaadi asemel korkparkett.
Postitatud: 05 Juun 2019, 16:41
Postitas Vänge
see penoga koonerdamine maksis nüüd kätte. Üks võimalus on panna peale uus peno (100 min) ja sellele valada uus põrand. Koormuste mõttes XPS'i ju vaja pole eeldavasti.
Postitatud: 06 Juun 2019, 09:12
Postitas xil
50mm vs 100mm ei mängi väga suurt rolli. Betoonikiht omandab soojusinertsi tõttu ööpäeva keskmise toa allosas oleva temperatuuri ning see tundub tundlike jalgade puhul jahe. Kui seinad on halvasti soojustatud, siis sealt tulev külm õhk valgub ka alla ning jahutab betooni. Isegi 20mm XPS + korkparket puhul betooni peal tundub põrand kõndides soe olevat.
Võib prooviks XPS plaadid lahtiselt olemasolevale põrandale laotada, et lahenduse effektiivsust kontrollida.
