				Tööpakkumine: sisevoodrilaua paigaldamine lakke
				Postitatud: 02 Juun 2019, 20:07
				Postitas Uudishimulik123
Objekt: eramaja
Soov: Sisevoodrilaua paigaldamine lakke
Laua profiil: PTGV 12x120x300 (110) KUUSK AB (8)
Tänaseks tehtud:
Vt. fotod: https://www.dropbox.com/sh/bekgk5xa22pz ... _rkTa?dl=0
1. Looditud alusroov, kasutatud materjal 22 x 50 x 3600 mm 18% ABC (21x48), roovide vahesamm ca 400 mm
NB! Looditud vesiloodiga ristisuunas, st tulevase laelaudisega, roov pikisuunas looditud aga ei ole, sain aru, et nii pidi ei ole see ka oluline oluline, sest lauad paigaldatakse rooviga rist.
2. Lauad käsitsi värvitud: aluskrunt TIKKURILA MULTISTOP, 2 kihtI + pealisvärv TIKKURILA PANEELIKATTO VALKOINEN (pealisvärviga värvimine toimub eeldatavasti 03.06)
Objektil on olemas:
redel,
elekter
Nõuded:
Olen uurinud, et laudise kinnitamiseks tuleks kasutada:
Kui töö teostaja arvab, et ilusama tulemuse saab, kui miskit ära jätta allpool loetelust, siis sellest palun hinnapakkumise tegemisel teada anda.
1) kinnitusklambreid, milliseid täpselt, mina kohe nõuda ei oska ning klambrite kinnitamiseks pisikesi naelu või klambreid
2) liistunalapüstolit vms. sarnast töövahendit
3) spetsiaalseid naelu, milliseid täpselt, mina kohe ise nõuda ei oska
4) täppissaagi (ehk järkamissaagi) laudade täppissaagimiseks, millist täpselt, mina kohe nõuda ei oska
5) NB! Seinad on toas natuke kõverad. Liistusid lae alla ei soovi. Seina ja lae liitumiskoht katta akrüüli vm sarnase vahendiga.
Töö teostamise tähtaeg: ei ole kindlalt paigas
Objekti on võimalik eelnevalt ka vaatama tulla !
Hinnapakkumised palun saata raivo.kilk@online.ee või edastada foorumi privaatsõnumi teel.
Aitäh,
				Re: Tööpakkumine: sisevoodrilaua paigaldamine lakke
				Postitatud: 02 Juun 2019, 20:49
				Postitas keemik
				Kui endal laelaudu paigaldsin, siis ikka rihtisin loodi ka mõlemas suunas. Kui aluslagi väga ebatasane, siis tuleb laineline lagi. Akrüüliga laudade otste "vuugi" katmine ei anna ilmselt pikaajalist ilusat lahendust, sest puit pole stabiilne.
				Postitatud: 04 Juun 2019, 19:44
				Tere !
Tänan arvamuse eest !
				Postitatud: 05 Juun 2019, 00:34
				Postitas Urmas
				Uudishimulik123 kirjutas: 02 Juun 2019, 20:07
Kasutaja Keemikul on õigus, ära akrüüli või muid selliseid petmisvärke kasuta laua otsade "korrektseks" tegemisel. Tahaks näha seda lae paigaldajat, kes viitsib korrektselt teipida laua otsi, eriti kui eeldad, et akrüül oleks korrektne ka punni(sügavamates) kohtades. Proovi korra ise ja siis saad teada. Aga ära proovi ainult 2-3 lauda akrüülida, vaid ikka 3-4 meetrit. Üks asi on teipida, teine asi on akrüülida ja kolmas asi on teip maha võtta. Kohe kindlasti ei usu, et absoluutselt kõikides punni kohtades oleks akrüül ühepaksuselt sattunud. Minul pole see 100%-lt õnnestunud.
 Alles teibi mahavõtmisel saab tulemust teada. On olemas palju lihtsam lahendus lae ja seina vahelise ebatasasuse petmiseks. Esimene on see, et teed seinad lae servast enam-vähem sirgeks ja teine see, et paigaldad kõigepealt mööda lae perimeetrit laelaua paksuse või sutsu paksema liistu ja paigaldad laelauad otsapidi täpselt vastu liistu. Liistu allserva, mis jookseb seinaga kokku, võid vabalt akrüülida ja üle värvida seina värviga. Kui äkki ei saanud aru, siis see teine variant ei ole mitte lauapealne liist, vaid laua ja seina vaheline petteliist ilusamaks lõpptulemuse visuaaliks.
				Postitatud: 06 Juun 2019, 19:12
				Postitas carel
No ikka mõlemas suunas loodi..
