Lubjavärvi peale soojustamine
kensapi
Lugemata postitus Postitas kensapi »
Soovin maja soojustada villaga ja seejärel krohvida. Kas pean eelnevalt majal oleva lubjavärvi eemaldama nii pinksalt nagu on pildil näha paremal nurgas või piisaks ainult lahtioleva värvi maha kraapimisest ja üle kruntimisest?
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Lubjavärvi peale soojustamine
Aga miks seda üldse eemaldada vaja on, kruntimisest rääkimata?
kensapi
Sest lubja peale ei jää sul mitte miski kinni. Kui panen plaadi sinna seguga peale, siis poole päeva pärast on see plaat sealt maas.
On tänatud: 313 korda
kensapi kirjutas: 18 Juun 2019, 08:40 Sest lubja peale ei jää sul mitte miski kinni. Kui panen plaadi sinna seguga peale, siis poole päeva pärast on see plaat sealt maas.
Tavaliselt kinnitatakse soojustus ikka mehhaaniliselt, kui aluspind on kahtlane.
Peab hindama, et kui hästi ja millisel pinnal olemasolev krohv püsib?
kensapi
Kui ma lubjavärvi nii hoolikalt maha võtan, kui seal all nurgas, siis jääb vill ja krohv kinni kindlasti. See on ainult jube töö, et see lubjavärv sealt maha pritsida. Mind huvitabki, kas kellelgi on lubjavärviga rohkem kogemusi, et nii hoolikalt tegemine on tühi töö ja kas on võimalik teha lihtsamini.
keemik
On tänatud: 104 korda
Soojustus peab mulle teadaolevalt kinni olema esmalt ikkagi kas vahuga või seguga. Tüübelkinnitus on siis lisaks kõrgematel hoonetel.
Mina prooviks võimalikult palju lubivärvi maha saada ja seejärel ka krundiks.
keemik kirjutas: 18 Juun 2019, 13:43 Soojustus peab mulle teadaolevalt kinni olema esmalt ikkagi kas vahuga või seguga. Tüübelkinnitus on siis lisaks kõrgematel hoonetel.
Kui all on pude lubikrohv, siis võib kogu soojustus krohviga koos maha tulla, seina niiskusrežiimi muutumisel.
Värv ei puutu asjasse, kui aga krohv on pude siis selle võiks küll eemaldada.
